tobsim
Ornder läßt sich nicht komplett löschen - Hilfe !
Tach Leudde!
Will nen ORDNER (der 08/15 in nem Gelbton) von meiner Festplatte "C" löschen...
Mit der Systemsteuerung "Datenträger bereinigen" , Bullshit.
Mit "TuneUp-Utilities" , Bullshit.
Das jeweilige Prog fängt immer an...Doch zum Schluss hin..Absturz bzw. Springen zum Desktop.
Was kann man da tun ?
Please help... :-?
Greetz,
Tobias
[ Diese Nachricht wurde editiert von tobsim am 16.04.2007 um 14:07 Uhr ]
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
hi tobsim...
im explorer den ordner markieren und dann löschen...
geht das nicht, was kommt für eine fehlermeldung und was benutzt du für ein betriebssystem...
gruß stephan
smartmuc - die smarte webseite für münchen und umgebung
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Hi!
da kommt immer "explorer.exe hat ein problem festgestellt und musste beendet werden"
Hab xp-home mit dem SP2
Was haste denn in dem besagten Ordner???
Und, hast du das Problem schon länger mit dem Ding...ansonsten hilft es manchmal schon, den Rechner nochmal hoch- und runterzufahren.
Da is ne Demo von "TDU" drin...Ist gesaugt. Leider geht anscheinend der ganze Hauptordner
nicht mehr auf !!!
Da sind mehrere Filme drin.
So ein Mist.
Hab schon alles (mir) Mögliche versucht.
Irgendwie auch net...
Wenn MS nach Aktualisierungen sucht gehts irgendwie net weiter...
Hab jetzt über Umwege ein MS-XP Pack gesaugt.Vom 11.04.2007.
Rechner neustarten, und die F8 Test drücken bevor der Startschirm kommt. Dann Winddo im Abgesicherten Modus starten.
Jetzt solltest Du den Ordner löschen können.
Nebenbei solltest Du jetzt auch nochmal nen Virenscan machen und AdAware oder ähnliches laufen lassen.
Byebye vom Mischungsmicha
mmmh..
besorg mir gerad adaware.
Nebenbei defragmentier ich noch die dumme Festplatte "C".
Habs übrigens auch schon mit nem Systemwiederherstellungspunkt versucht.
Der ganze Mist ist immer noch da...
knoppix :)
1.) PC mit knoppix booten
2.) daten sichern (verschieben)
3.) ordner killen
4.) freuen :-D
Wer oder was ist knoppix ?
Hab mal gegoogelt...
Ist das nicht "linux" ?
-Im abgesicherten Modus starten,
-dann mit Rechtsklick ein leeres Word-Dokument erstellen
-beides markieren (Ordner+Dok)
-beides löschen
Hat bei mir schon ein paar mal funktioniert,dieser Trick aus der Computersteinzeit...
8-)
Für dein Problem gibts eine sehr gute Lösung:
Unlocker
Damit bekommst du es gelöscht, wenn er es nicht direkt löschen kann, löscht er es beim nächsten Reboot.
Aber damit bitte nicht das System zerstören :-D :-D
Hi rpgamer,
leider funzt das auch mit unlocker net.
Kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
Lad mir nur mal das Prog "Spyware" runter und lass es mal durchlaufen.
Weiß jemand vielleicht wo ich die Vollversion bekomme ?
Spyware hat übelst viel "Böses" gefunden - doch um die Probs zu beheben, brauch ich die
VOLLVERSION...Grummmeell!
P.S.: Selbst beim Systemwiederherstellungspunkt 01.04.2007 dreht der Kasten ab...
Auf jeden Fall hängt alles mit dem Ordner zusammen.
Alle anderen haun ja hin
[ Diese Nachricht wurde editiert von tobsim am 16.04.2007 um 17:46 Uhr ]
Das muss funktionieren, das funktioniert bei mir sogar bei Dateien die vom System blockiert werden... hab ich benutzt um den SecuROM Kopierschutz zu entfernen. Ging einwandfrei.
Einfach löschen wie immer, Unlocker Assistant erkennt das löschen nicht geklappt hat und fragt ob er es versuchen soll. Ansonsten geht auch rechts klick und "Unlocker".
Hi rpgamer,
wenn ich es Dir doch sag.
Leider scheint Alles daran zu scheitern.
Grummel.
Greetz,
Tobi
Sobald man zu "C:" Dokumente und Einstellungen geht, dreht der Kasten ab.
Greetz,
Tobi
[ Diese Nachricht wurde editiert von tobsim am 17.04.2007 um 19:06 Uhr ]
Wie siehts mit löschen über Kommandozeile/Eingabeaufforderung aus?
Wie meinen ?
Wie funzt das ?
Wie is der genaue Pfad zu dem Ordner in dem alle Dateien gelöscht werden sollen?
Hi rpgamer,
C:-Dokumente und Einstellungen...,Ordner"Tobias A."...., Ordner"Eigene Dateien",...Ordner"TDU-Unlimited" (Wo auch noch Anderes drin ist.
Aber sobald ich auch nur mit dem Mauspfeil auf
"Eigene Dateien" geh, kommt die "Explorer.exe
musste beendet werden"-Warnung.
Greetz,
Tobias
Vielleicht kannst du mit diesem Beitrag etwas anfangen.
Auf dem Notebook einer Bekannten hatte sich auf dem Desktop eine (logisch) unlöschbare Schädlings-exe eingenistet...aber wir haben sie nach einigen Tricks ausgeknockt.
Auf jeden Fall wünsch ich dir VIEL ERFOLG! Vielleicht kann Gamer dir ja schon mit seiner Kommandozeile weiterhelfen ;-)
Rossi
Ich würde sagen wenn der Explorer beim Versuch die "Eigenen Dateien" zu öffnen(!) abstürzt dann hat das nicht so viel mit dem TDU Ordner zu tun und es bringt auch nix den zu löschen .......
Ich kann aber heute abend mal die Kommandozeilenparameter für Unlocker raussuchen.
    • Bist Du sicher, daß in der Rückleuchte keine falsche Glühbirne verbaut ist? Manche setzen in den Einbauplatz der Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt des Rücklichts/Bremslichts eine Einfadenglühbirne 21 Watt ein. Der Mittelkontakt dieser Glühbirne verbindet dann die beiden seitlich liegenden Kontakte der Doppelfadenglühbirne und erzeugt damit die wildesten Effekte. In obersten Einbauplatz der Rückleuchte ist ja eine Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt verbaut, über diese Glühbirne wird über den 21 Watt Glühfaden die Bremslichtfunktion und über den 5 Watt Glühfaden die Rücklichtfunktion realisiert. Wenn die Armaturenbeleuchtungsfunktion im Kombiinstrument ebenfalls beim Betätigen des Bremspedals aufleuchtet, dann liegt eine unzulässige Verbindung zwischen Lichtkreis und Bremslichtkreis vor! Die Kontrollleuchte ist nur eine Folge davon!
