sandra3m
Lorinser Speedy 17"
Hallo Gemeinschaft,
kann mir jemand bitte sagen ob die Lorinser Speedy auf den neuen Smart 42 Passion Modell 2008 passen? Möchte mir dieses wunderschöne vierteilige Utensil anschaffen!
Kennt jemand dann auch entsprechende Bereifung und einen günstigen Händler der vielleicht sogar beides führt?
Für baldige Antworten wäre ich sehr dankbar
smarte Grüße
....die sandra3m
da die lorinser auch dreiloch felgen sind, kann man davon ausgehen, dass sie nicht passen. der neue smartie hat nämlich eine andere einpresstiefe. somit müssen wir wohl warten, bis lorinser die felgen auch für den neuen anbietet.
in diesem Sinne
Der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Am 16.04.2007 um 10:54 Uhr hat Frank-ME geschrieben:
Naja, würde mal sagen, dass gerade DAS dafür spricht, dass sie passen könnten...
Anscheinend ist wirklich nur die Einpresstiefe (das heißt, ob (von oben betrachtet) die Anschraubung in der Felge weiter innen oder aussen steht) der Unterschied von 42 neu zu 42 alt. Müsste man halt testen, inwiefern sich dieser Unterschied bei den speedys auswirkt. Oder halt mal bei Lorinser fragen, die wissen das sicher am besten und sind außerdem noch monetär motivert ;-)
ciao Nico
"The difference between men and boys is the size of the wheels of their toys"
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
ich wollte damit sagen, dass aufgrund der 3loch konstruktion die felge schon so gegossen ist, dass sie auf die "alten" modelle passt, und somit schon eine dementsprechende ET aufweist. :)
in diesem Sinne
Der Määäh
Gruss der Määäh
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
