Hibbihibbi
Habe da so ein Summen :-)
N`abend
Habe da mal nur ne klitzekleine Frage.
Meine Musik im Smartie ist ja soweit janz jut!!
Nachdem ich die Frontlautsprecher ersetzt und mir schicke Hochtöner angeschafft habe klingt dass ganze ja suppi.
Jetzt folgendes: Wenn ich zusätzlich meinen subbi anschliessen möchte, dann tue ich ja folgendes...Ich nehme ein weiteres Chinchkabel und verlege es vom Radio zur Endstufe---richtig?? Richtig!!!
Warum erscheint genau dann dieses Summen in den Hochtönern???
Wenn ich dat Chinchkabel wieder abmache und nur die vorderen Lautsprecher über die Endstufe laufen lasse ist es weg!!!
Meiner einer dachte immer: Channel 1und 2 für Lautsprecher vorne und Channel 3 und 4 gebrückt laufen lassen für den subwoofer.
Sollte doch so sein??? Warum habe ich immer dieses Pech??
Selbst wenn ich das Chinchkabel anders verlege ( das für den woofer) summt es trotzdem.
Wer kann mir helfen???
....und bin ich nicht hier......bin ich auf´m Sonnendeck. :-)
....und bin ich nicht hier......bin ich auf´m Sonnendeck. :-) aqvl47x44tidr10pu.jpg
Also das Massekabel habe ich mit der Schraube am beifahresitzgestell verbunden ( also schon geschraubt, nur drumbinden wäre ja nicht sinnvoll :) ). Es ist auch recht kurz, also wüsste ich jetzt nicht das es am kabel liegen soll. Muss mal nachschauen was es sonst noch für kabel gibt.
also konsequentes fernhalten des cinchkabels vom mitteltunnel ist schon mal ein muss.
wenn du das gemacht hast, könnte es sein, dass das cinchkabel laufrichtungsgebunden ist. dreh es einfach mal um und probiers noch mal...
wenn das auch nichts helfen sollte, dann gehts mit der masseleitung weiter. direkt zur batterie zurück kostet nicht die welt, merzt aber schon mal die mögliche fehlerquelle "karosserie" aus. passt das auch nicht, dann könnte auch deine headunit ein problem mit der masse haben usw...........
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
