tobsim
PC mit Hifi-Receiver verbinden...WIE ?
Hallo liebe Leutz!
Würd gern meinen PC mit meinem SONY Hifi-Receiver verbinden.
Wie heißt das dafür benötigte Kabel ?
Wenn nötig kann ich auch mal ein Foto der Anschlüsse des SONY mailen..
Danke im Vorraus für Eure Hilfe !
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Klinke auf Chich!
Hi Timo!
Das wars ?
Ist ja einfach ;-) !
Thanks !
Greetz,
Tobi
Klinke in den PC Chinch an AUX oder freien Eingang am Verstärker. ;-)
Also an irgendeinen AUDIO IN und OUT Port ?
Weil AUX gibts da nicht...
Audio In
Geht das auch über Video AUDIO IN (jeweils weiss und rot-chinch)...
Wahrscheinlich schon. Musst du dann am Verstärker so schalten das er den Video-Ton ausgibt.
Ansonsten gibts auch externe Umschalter, ich denke aber da muss man mit ein wenig Qualitätsverlust rechnen.
Wenn es ein 5.1 System ist würde ich es über einen Digitalen Anschluss anschließen (Coax, Optisch) und dann per Software den Ton auf alle Lautsprecher ausgeben lassen. Setzt aber auch vorraus das der PC/die Soundkarte einen solchen Ausgang hat. Sollte aber mittlerweile Standard sein (zumindest Coax).
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 14.04.2007 um 11:45 Uhr ]
Klappt !
Ich werd bekloppt !
DANKE an Alle !
Greetz,
Tobi
    • Bist Du sicher, daß in der Rückleuchte keine falsche Glühbirne verbaut ist? Manche setzen in den Einbauplatz der Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt des Rücklichts/Bremslichts eine Einfadenglühbirne 21 Watt ein. Der Mittelkontakt dieser Glühbirne verbindet dann die beiden seitlich liegenden Kontakte der Doppelfadenglühbirne und erzeugt damit die wildesten Effekte. In obersten Einbauplatz der Rückleuchte ist ja eine Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt verbaut, über diese Glühbirne wird über den 21 Watt Glühfaden die Bremslichtfunktion und über den 5 Watt Glühfaden die Rücklichtfunktion realisiert. Wenn die Armaturenbeleuchtungsfunktion im Kombiinstrument ebenfalls beim Betätigen des Bremspedals aufleuchtet, dann liegt eine unzulässige Verbindung zwischen Lichtkreis und Bremslichtkreis vor! Die Kontrollleuchte ist nur eine Folge davon!
