apicsmart
Rondell Felden und Ansteckverbreiterung
habe nun endlich meine Rondell 077 Felgen für meine Kugel bekommen.
Die Tage sollen die Reifen drauf.
Ich werde für vorne vorläufig noch die ehemaligen Standard Hinterreifen nutzen 175/55 R15. Hinten sollen dann 195/50 R15 drauf.
So, wie ich ja mittlerweile weis werde ich dei Dinger per "Änderungsabnahme" ja eintragen lassen müssen und weil es sich bei meiner Kugel um eine cdi (3L Auto) handelt, muss ich dann noch umschlüsseln lassen, obwohl der 3L Status ja eh fürn Ar... ist.
Nun will ich vermeiden das ich mehrfach zum TÜV, GTÜ, DEKRA etc. muss weil irgendwas nicht passt.
Daher die Frage, ob ich für die aufgeführte Rad Reifen Kombi noch die Ansteckverbreiterungen brauche?
Für vorne, oder hinten, oder beides????
Ausserdem habe ich in irgendeinem Fred mal gelesen, das selbst bei den 175ern vorne es passieren kann das die Reifen beim einschlagen vorne am panel schleifen.
Da soll es wohl Steuungen in der Serie geben, da es wohl nicht bei allen passiert.
Wie kann ich das beheben, falls es bei mir so sein sollte??
Andreas
smart & pure cdi (10/2003)
57.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000, Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
und wieder mal. für die atu/aluett/rondell/... braucht man definitiv KEINE ansteckverbreiterungen, sofern man sie ohne zusätzliche spurverbreiterungen, bzw. mit den "üblichen" reifengrößen fährt!!!
jeder tüv'ler oder dekra-prüfer der was anderes behauptet, hat was an den augen. :-P
schleifende 175'er vorne? hab ich noch nicht gehört, aber man weis ja nie...
ich hatte immer nur die 195/45 drauf und damit nie probleme gehabt - weder bei meiner ex-kugel, noch bei der aktuellen - selbst mit tieferlegung nicht.
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Danke Kevin für Deine Info.
Das mit dem Schleifen habe ich aus DIESEM Thread!
Vielleicht meldet sich Smartpiercy zu dem Tehma mal, da ich gerne wüsste wie ich im Bedarfsfall das Frontpanel nach vorne stellen kann.
Andreas ... der nen tierischen HASS auf ATU hat, weil die mir gerade eine Felge beim Reifen montieren ruiniert haben. :-x :-x :-x
Wenn das Ausstellen wirklich nötig sein sollte (was ich mir nicht vorstellen kann) gehst Du in das sC Deines Vertrauens und läßt die von denen die Teile mit der Nummer 0013923V001000000 bestellen.
Das sind die Frontausstelle von Brabus die beim Widestar verbaut werden. Damit wird das Frontpanel nach vorne ausgestellt.
Kostenpunkt liegt bei ca. 45 Euronen.
Byebye vom Mischungsmicha
Hi Micha,
Danke, damit kann ich dann was anfagen. :)
Ich hoffe mal nicht das es nötig sein wird, aber gut zu wissen das es da eine Lösung gibt.
Andreas ... der immer noch HASS auf ATU hat. :(
Den ATU kannste langsam echt vergessen. Wollte eben beim 44 meiner Mutter die Radschrauben nach knacken nachdem die Sommerreifen drauf gekommen sind.
Ich dacht mich trifft nen Schlag, die haben da 3(!) verschiedene Schlüsselweiten drauf gekknallt, 17, 19 und noch irgendwas undefinierbares um die 21 oder so.
Da gibts morgen erstmal richtig Stress! :-x
Mein ATU Frust ist velegt auf Diesen Threat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 14.04.2007 um 11:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 14.04.2007 um 11:51 Uhr ]
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
