bf2007
Kaufen mit Motorschaden
ich kann recht gut Schrauben. Trabbi, Wartburg, Renault, VW, am älteren MB und jetzt soll Smarty drann sein. Aber immer ohne komplizierte Elektronik.
Den Austauschmotor selber Einsetzen?
Was denkt Ihr?
Komme ich ohne Computer-Software-Diagnoseprogramme aus, oder muss die Motorsteuerung-Einstellung dann doch vom SC vorgenommen werden?
Also Austauschen, dann zum SC fahren und dort richtig einstellen?
THX
hi, willkommen im forum...
kann dir direkt zu deiner frage zwar nix sagen, aber wenn du dein profil ausfüllst, gibt es leichter die möglichkeit , dir zu helfen.. eventuell wohnt ja einer der technik versierten bei dir in der nähe....
ansonsten viel spass beim basteln und im forum...
smartmuc - die smarte webseite für münchen und umgebung
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Danke für Eure Antwort.
War heut Nachmittag beim Autohändler.
Er sagt ist möglich, bei Ihm ein finanzielles Problem. Bei mir ebenso, sollte sich schon rechnen. Also zusätzlich Betriebsstoffe, andere Kleinteile und alles andere vergessene Bastelzubehör.
Aber... ein kleiner schwarzer Diesel ist jetzt meiner. Der fährt sogar erstaunlich gut was ich so nicht dachte.
Frage mich jetzt warum ich die verklemmte Autokaufaktion schon so ewig wegschiebe...
Huraaaaa... endlich GESCHEIT gelöst.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
