Recon83
Abgasrückvorsteller ?
Moin.
In den letzter Zeit macht mir mein Auto Sorgen.
Es nimmt manchmal kein Gas mehr an, schalten will es dann auch nicht mehr. Gestern ging dann noch die ABS-Kontrollleuchte an.
War heute in der Werkstatt und die meinten, das erstere wäre der Abgasrückvorsteller und das mit der Kontrolleuchte der Querbeschleunigungssensor.
Was zum Abgasrückvorsteller habe ich in der Suche nicht gefunden. Hattet ihr das Problem auch schonmal oder könnt was dazu sagen ?
Dominik
Such mal nach Mischgehäuse und nimm dir nen großen Pott Kaffee und, solltest Du Raucher sein, eine gut volle Schachtel und fang an zu lesen :).
Never ending Story, kurz gesagt wird eben dieses Mischgehäuse zugebabbt sein.
Wenn Du in der SDen Spaß hatte ich bei meinem alten auch :roll:
Byebye vom Mischungsmicha
Da ist wohl eher die Abgasrückführung damit gemeint, ist aber im Prinzip dasselbe wie das Mischgehäuse, darüber funktioniert nämlich die Abgasrückführung.
Zur Senkung der Verbrennungstemperaturen und Verminderung der Schadstoffe wird ein Teil des Abgases über das Mischgehäuse wieder dem Motor zugeführt. Leider sind darin auch Rußpartikel enthalten, die in Verbindung mit Öl eine bitumenartige Masse erzeugen und das Mischgehäuse zukoken.
Etliche Diesel-Wiesel sind bereits mit einer Dichtscheibe unterwegs, mit der diese Abgasrückführung verschlossen wird.
Kannst ja mal nach Mischgehäuse, Abgasrückführung oder Dichtscheibe suchen, dann hast Du noch mehr zu lesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2007 um 16:34 Uhr ]
Jo, wollte nur nicht so ins Detail hier gehen, ist ja in den betreffenden Threads alles geschrieben :)
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
