jowu83
Schaltplan Smart
Hi, ich suche nen Schaltplan für den fortwo (Modell vor Facelift also ohne den CAN Bus)
Und zwar genauerer Hintergrund ist das ich gerne wüsste an welchen Kontakten an der "Schaltkonsole" das Signal für HOCHSCHALTEN und RUNTERSCHALTEN anliegt.
thx und Grüsse
Jochen :-D
Am 08.04.2007 um 13:17 Uhr hat jowu83 geschrieben:
Aha, noch einer der sich ne zweite Schaltmöglichkeit bauen will ;-) Bei mir spielt sich das bisher alles nur im Kopf ab, da ich das ganze mit einem µC lösen will, schalten über die Hupenleitung, aber ich muß mich darin noch einarbeiten. Lange rede kurzer sinn: Wenn du die Info´s hast, kannst du sie mir bitte mitteilen? Ich möchte dieses Teil AUSSCHLIEßLICH für mich bauen und keinen Gewinn daraus schlagen indem ich es verkaufe, das gleich vorweg... ich finde 150€ für die Box nur etwas Heavy.
Gruß MB
ich habe die schaltpläne, eine detalierte Anleitung und schon eine Schaltung mit µC entwickelt, nur ich komme einfach nicht dazu die Software zu entwickeln, da ich alles mit einem ADC und Spannungsteiler mache.
Wenn jemand Lust hat mir dabei zu helfen, gerne, gebe auch gerne ein paar infos weiter.
Im übrigen der Smart hat immer CAN an board, die Frage ist wo man es abgreifen kann, welches Protokoll/Geschwindigkeit ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 08.04.2007 um 23:26 Uhr ]
aber bei den neuen also benziner ab 2001 und cdi ab 2002 ist doch n anderer CAN Bus verbaut, da gibts doch mit dem komischen X-Gauge probleme das die erst ab nem bestimmten Baujahr funktionieren...
Ich hab mir auch schon überlegt ob das ganze nicht ohne über den CAN Bus zu gehen möglich wäre also nur mittels "Schaltkontakg" in Reiheschalten... dürfte doch fast funktionieren, bei gelegenheit werde ich mal die Konsole auseinander nehmen...
p.s. kannst mir ja deine infos mal per e-mail zukommen lassen - thx
grüsse Jochen
ich meinte auch ohne CAN, direckt hinter der Schaltbox auf die Schaltkontakte (TTL) gehen. Das geht bei allen baujahren ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 10.04.2007 um 07:08 Uhr ]
Ich hätte auch gern nen Schaltplan. am besten vom kompletten Smart. Aber der von der ZV würde mir auch erst mal reichen. vieleicht kann mir den ja einer zukommen lassen :)
Mein Smart:
Mein Smart:
an HALLER ja des is ja d KNALLER :)
ich hab leider immer noch kein aber wenn du einen bekommst werf ihn mir auch mal rüber ;-)
die Schaltpläne sind wohl ein sehr gut gehütetes Geheimniss. Bei meinen Nissan Almera was das einfacher. da hatte ich fast alle Pläne.
@jowu83
ja ich komm auch aus Hall.
Mein Smart:
Mein Smart:
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
