el_lobo
Luftleitung aus 60kw Roadster
Da ich jetzt auf die größere Luftleitung aus dem Brabus Roadster umgestiegen bin biete ich hier meine Luftleitung vom 60kw Motor an.
Vorteil der Leitung ist, der Turbo bekommt schneller wieder Luft, da das Rohr größer im Durchmesser ist als bei den Serienkugeln, also dreht er schneller wieder an. Besonders bei gechippten Motoren sehr empfehlenswert!
Preis liegt bei 30,- € inkl Versand
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
hi!
ist der Durchmesser wirklich größer als beim Serienansaugrohr von 45kw?
btw:
du schreibst Luftleitung...meinst du das Ansaugrohr, oder was anderes? Wenns das Ansaugrohr ist, nehm ichs :-D
grüße
Christoph
Es ist die Luftleitung zwischen dem Luftfilterkasten und dem Turbo, also das Ansaugrohr.
Soweit ich weiß gibt es davon 3 Varianten, das vom 45kw Motor (hat den kleinen Turbo), das vom 60kw Motor (hat einen größeren Turbo) und dann das Rohr vom 74kw Brabus Motor (hat einen modifizierten Turbo) das auch die SB2 Kits verbaut bekommen. Größer sind die Rohre jeweils auf der Seite zum Turbo hin, dadurch auch das bessere Ansprechverhalten desselben.
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Das wäre in Frankfurt/Main, aber so wie´s schaut ist das grad weg. Sollte sich was dran ändern melde ich mich!
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
haben will
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
    • @380Volt  nein, ein Blick auf den Innenraum war nicht möglich, zu stark abgedunkelt bzw. verspiegelt. Weiter ran als bis an die Absperrung war nicht drin.   Und ich dachte, das geht nur mir so: Als ich den #1 damals zum ersten Mal live auf der Strasse gesehen hatte, war mein erster Gedanke: was für ein großer Opel. Diese geschwungene Line runter bis in die C-Säule vom Opel Adam empfinde ich als wenig markenprägend für Smart. Die Two-Tone Lackierung kann meinetwegen bleiben, um den "gehobenen" Mercedes/ Maybach Anspruch zu unterstreichen. ...haben unsere Smart im erweiterten Sinne ja meinsten eh´ 😉
