dorf
Beifahertür schließt nicht!!
Hallo alle zusammen,
hab ein problem mit dem Smarty meiner Mum.
ist en ForOne MC01 Bj: 12.11.1999
Wenn Sie die Tür zumachen will fällt diese nicht ins Schloss sondern sondern geht wieder auf. Sie war darauf hin im ATU die haben Sie wenigstens zu bekommen. Kennt einer das Problem und hat ne Abhilfe dafür?
Oder wo bekomme ich ein komplattes Schloss her um es auszutauschen.
ist en ForOne
Was ist denn ein ForOne? Ein Einsitzer?
Vielleicht hängt das Türschloss lediglich in der Öffnungsstellung fest? Kommt nicht mal so selten vor. Wenn Du das Türpanel hinten etwas absenkst, siehst Du auf das Schloß und den Betätigungszug des äußeren Türgriffs.
Ich habe den verdacht, daß da was mechanisch hängt.
Schon mal ordentlich das Schloss eingefettet? Der Wagen hat ja schließlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel...
sorry natürlich ForTwo. :roll:
Die bei ATU haben schon gefettet, dann ging es zwei mal zu und dann war alles wieder wie vorher.
Werde das Panel mal absenken und schauen wie das Schloss aussieht. Gibts da irgendwo ne Anleitung fürs Panel bzw. Schloss ausbauen?
    • Die Regeln einfach nur statisch den Druck runter um die Bremskraftverteilung so zu bekommen, dass die HA nicht blockiert.  Ein defekt an diesen ist eher selten. Zur Not einfach mal ein Stück Leitung anfertigen anstatt des Minderers und schauen ob der Druckpunkt besser wird. Viel Fahren sollte man ohne aber nicht. Die HA wird dann relativ stark Überbremsen.
