2che
ANL Sicherung, Ampere?!
Tach Ihr Profis
Brauche mal eure Fachkenntnisse
War gestern im "Fachhandel !?..."
Will meinen Verstärker 4X100 Watt RMS
vor der Batterie absichern. Im Verstärker ist eine 70 Amp Sicherung und wird mit 35mm Stromkabel versorgt. Leitungslänge 1,5-max 2 Meter. Er hat mir jetzt eine 70 Amp Sicherung verkauft.Hab beim Stöbern im HIFI Forum gelesen das viele diesen Querschnitt wohl höher absichern.Kann ich die 70 Ampverbauen oder was ist euer Tipp ?
Gruß 2che
max.Absicherung nach DIN wären 100 A bei 2,5m Kabel (35er)
GRRüüüSSE aus HH--------------PETER
ALPINE 9815RB---A A- A2@AUDIO ART 100 HC---A A- A25.g@GENESIS DA 100---JL AUDIO 10w6v2@ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Ich denke es kommt nicht nur auf den Querschnitt des Kabels an, sondern auch auf die Leistung die der Verstärker zieht.
4x100W=400W
400W/12V ungefähr 35A
Wirkungsgrad(hmmm, ich geh einfach mal von 50% aus)= 70A
Folglich reicht ja ungefähr 70A. Ich denke du wirst nicht über 70A kommen. Bin aber kein Spezialist. Die Sicherungen haben noch eine gewisse Tolleranz und sind träge. Ich denke nicht, dass deine Sicherung bei 4x100Watt raus fliegen wird.
Grüsse
BMWfli ;-)
EINE 70A? :o sehr ungewöhnlich für eine vierkanälerin... :roll:
ich hab bisher immer nur vierkanäler mit ZWEI sicherungen gesehen - und selbst meine steg mit 4x105 an 4 ohm hat glaub ich "nur" zwei 30'er...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Danke für die Antworten
War Fleißig :)
Im Netz schreib jemand - Sicherung Amp + 10%.
Auch max 100A bei 35mm wurde bestätigt und
JA .. der Amp hat 1x 70 A als Sicherung
das reicht mir als Inputt. Jetzt muss nur noch
klingen ...
@Matze Danke für deine Hilfe
2che
kommt mir auch "spanisch" vor: eine Sicherung bei einer Brückenendstufe....
normalerweise wird dann 2-polig abgesichert, es sei denn, da spart einer (am falschen Ende).
Also mal ein paar grundlegende Dinge zum Sicherungsverständnis:
Die Hauptsicherung vorne nach der Batterie hat NICHTS mit der Endstufe zu tun, sie sichert das KABEL ab, nichts anderes.
Daher muss sie ausschliesslich nach der Kabeldicke dimensioniert sein, der Sicherungswert des Verstärker ist für die Absicherung des Kabels völlig uninteressant.
Sprich: 20 mm² sollte mit max. 80 A abgesichert sein, 35 mm² kann auch bis zu etwa 150 A abgesichert sein.
Allerdings: Selbstverständlich muss das Kabel trotzdem nach der Stromaufnahme des Amps dimensioniert sein! Insofern besteht über diesen Umweg dann natürlich schon wiederum ein Zusammenhang zwischen Endstufen- und Hauptsicherung.
Für die Hauptsicherung gilt aber auch immer: WENIGER als der Maximalwert ist nie schlimm, nur zuviel darfs auf keinen Fall sein.
Wenn deine Endstufe also nur 70 A zieht, würde auch eine 70A Sicherungen langen... ebenso kannst du aber auch 100 A reinmachen, ohne dass es was ausmacht.
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Hab doch gewußt das du dich meldest :-D
Nu is alles Schick
So.. muß weiter
    • Moin,   hier kann jetzt "zu". Nach längerer Fehlersuche und einigen getauschten Teilen war die Diagnose schließlich "wirtschaftlich nicht mehr reparierbarer Motorschaden" - und das trotz negativem CO-Test. Bei abgedrücktem Kühlsystem hat es jedenfalls Kühlwasser in den fahrerseitigen Brennraum gedrückt ... also ZKD, Riss oder verzogener Kopf.   Da der Wagen auch schon vorher regelmässig und in immer kürzeren Intervallen für Streß gesorgt hat, wars das jetzt für mich. Nun geht die Reise mit einem 453 Brabus weiter ;-)   Gruß, Harald
