MCH
Motorschaden
Hallo, bin heute durch Zufall auf Euer Forum gestoßen. Vielleicht könnt Ihr mir einen Rat geben? Fahrzeug Fortwo Pulse. Km Stand 180500, Motor 599. Jährliche Km Leistung ca. 30000.
Hat seit einiger Zeit sehr viel Öl gebraucht? ca. je 1000km 1l.
Hat Motorschaden, läuft auf zwei Zylindern, steht z. Zt. in der Werkstatt weil nicht mehr fahrbereit. In der Werkstatt wurde mir gesagt, um genau zu wissen was kaputt ist muß man den Motor ausbauen – kostet 200-300€, heißt aber nicht dass es repariert werden kann. Bei der Frage nach einem Austauschmotor wurden mir ca. 3000€ genannt (Zeitwert des Fahrzeugs angeblich 1500-2000€) und dann käme vermutlich die Kupplung und noch ein paar andere Teile, die ich aus Schock vergessen habe, dazu.
Da SC bzw. Reparaturen meist sehr teuer sind und ich den Eindruck habe, dass sie ohnehin lieber gleich ein neues Auto verkaufen oder den Motor der Einfachheit halber gleich austauschen, bin ich unsicher, was ich machen soll. Was ratet Ihr mir? Gibt es günstige Alternative im Raum Waiblingen-Stuttgart? Lieber neues Gebrauchtes? Diesel? Wie viel tkm kann man mit einem Benziner und wie viel mit einem Diesel in etwa fahren?
Gruß MCH
Hallo Tim, danke für den Tipp, hatte da auch schon nachgeschaut, löst aber nicht mein Problem.
Bergisch Gladbach liegt ca. 400 Km von uns entfernt und das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und müsste abgeschleppt werden, das sind dann ca. 400 € nur für Transport.
Probiers doch mal bei Gerhard von der-smarte-service aus Ilsfeld.
Ist eine sehr empfehlenswerte Alternative zum SC und auch nicht allzu weit von Dir entfernt.
Gerhard bietet auch nicht einfach nur Austauschmotoren, sondern durch verbesserte Bauteile (Kolbenringe etc) modifizierte Motoren an. Unbedingt empfehlenswert.
Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Danke, guter Tipp,
generell noch ne Frage dazu, macht es Eurer Meinung nach überhaupt Sinn, bei einem kmstand von 185 000 einen Motoraustausch vorzunehmen?
grüße
Hängt meiner Meinung nach vom Gestamtzustand des Autos ab.
Natürlich auch von deiner Finianziellen Situation!
Wenn du bei Gerhard den Motor machen läßt, dann kannst du wieder einiges an km fahren.
Was natürlich auch noch defekt sein kann, ist der Turbo.
Ich werde es definitiv bei meinem machen lassen (hoffentlich hält der Motor aber noch eine Weile).
Danke, ich werden mich dann mal mit "Gerhard" in Verbindung setzen. Gruß
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
