ottoheinrich
Was kann kaputt sein? Motototalschaden
Habe beim cdi den Dieselkraftstoff statt in den Tank in die Luftansaugöffnung getankt. Danach sprang er nicht mehr an. Motor wurde beim Smartcenter gereinigt . Motor läuft viertelstunde und geht dann aus. Auto fahren geht gar nicht, Kompression 3, 1, 0,5.
Könnten es nur die Ventile sein? Oder eher Motorschaden. Smart konnte trotz Untersuchung mit Stethoskop keinen Fehler finden. Wer kann dazu etwas sagen? Eilt. Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottoheinrich am 29.03.2007 um 22:58 Uhr ]
otthein
Ich frag mal so: Mit wieviel Litern hast Du den Motor geflutet?
Das Problem ist ja, dass Flüssigkeit sich nicht komprimieren lässt. Wenn Du jetzt den Motor gestartet hast,Deine kleinen Kolben nach oben schnellen, dann hast du ein Problem. Wir hatten mal so einen ähnlichen Fall. Die Ventile waren krumm, die Lagerschalen der Kurbelwelle waren zerstört durch den Schmierfilmabriss und zuguter letzt waren die Pleuel´s inne Fritten (krumm). Mir stellt sich allerdings die Frage wie Du das geschafft hast!!!!!!!!
Was Du machen könntest: Kippe einen "kleinen Schluck"!!!! Öl in den Brennraum. Dann Prüfe an diesem Zylinder die Kommpression. Bleiben Deine 0,5 bar,ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich dein Druckverlust oberhalb des Kolbens befindet. Steigt die Kompression kurzzeitig,sollte der Fehler im Bereich der Kolben zu suchen sein.
Hibbihibbi
....und bin ich nicht hier......bin ich auf´m Sonnendeck. :-) aqvl47x44tidr10pu.jpg
Hat Deine Werkstatt das mit dem Öl schon ausprobiert?
Morgen wird das Auto vom SmartCenter weg in eine private KFZ Werkstatt gebracht. Zu dem Mechaniker dort spüre ich Vertrauen. Ihm werde ich deinen Vorschlag zeigen und darum bitten, daß man diesen Test macht.
Habe dir in einer email noch Informationen gegeben.
otthein
Und das ist dir nicht aufgefallen:)
Wie geht so etwas? Hast du da keine Kappe?
Oder hast du sie erst schön sauber abgeschraubt?
    • Der Hinweis im 3D-Druckthema von @Ghostimaster, dass 450 und 452 identische Einsätze haben ist korrekt, allerdings hatte ich die Tage eine Roadster-Reklamation. Dort leuchteten die Einsätze nicht. Nach einer kurzen Fehleranalyse festgestellt, dass die Einsätze zwar genau so gut passen, aber die Polarität am Stecker anders herum ist als beim 450. Und wenn Plus und Minus vertauscht ist, weigern sich LEDs nun mal zu leuchten. Also beim Roadster auf die obere Schiene Plus anlöten und an der unteren Minus.
