Panda_80
Suche Brabus Hitzeschild
Hat irgendwer noch ein Barbaus Hitzeschild für ein Newliner Coupe das nicht mehr benötigt wird?
Torben
Mit Aussparung für einen Sportauspuff oder das durchgehende? ;-)
Für Sportauspuff.
Ist es Zwang, wenn man sich den Brabus ESD holt auch den Brabus Heckeinsatz zu montieren oder geht auch ein anderer mit Mittelaussparung?
Würd erst mal sagen ist mir egal und sicher vom Preis abhängig.
abholung ist sicher möglich in hildesheim und wäre auch besser ,bei der post weiß man ja nie so recht. hast du ne e-mail adresse wegen dem bild
hat noch jemand ein Hitzeschild in edelstahl (Lochblech)durchgehen bei sich rum liegen für eien Newliner fortwo??? und wenn ja für was für einen Preis??
Grüßle Andrea
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße aus dem Schwobaländle oder aus dem Badischen
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
