Mirzel
Erhebung sparking plugs
Ich möchte eine Erhebung über abtropfende Zündkerzen und den daraus entstandenen Motorschaden bei aufgemachten Fahrzeugen machen.
Da mir jetzt schon drei solcher Fälle untergekommen sind, würde mich interessieren wieviele es noch gibt.
wenn das Überhand nimmt werde ich mal durchexerzieren was dagegen zu tun ist.
z.B. kältere Zündkerzen oder verbesserte Motorkühlung/ Ölkühlung.
( Was ich bei mir sowieso machen werde.)
Ich hoffe auf eure rege Teilnahme, möchte aber bitten der Übersichtlichkeit wegen das Thema nicht auszuweiten.
Würde mich auch über Antworten der SC´s freuen, da die dies auch interessieren dürfte und Probleme dieser Art meist dort landen.
Weiterhin möchte ich bitten, daß sich Chip Tuner hier raushalten.
Schraubermeldungen erwünscht.
( Ich weiß die Welt ist ungerecht)
Will kein 2. No Panic Waterloo
Danke euer Mirzel
an einsamer front
Das Mirzum
hi mirzel,
haste meine kerze mitgezählt?
exezier mal, ich steh stramm.
ciao,
adam
p.s. die sache mit dem lenkgetriebe nimmt bald konkrete formen an :-D
moien mirzel
mal nur am rande: gibt es da nicht eine neue Zündkerze von Bosch, die so toll sein soll? Wie heißt die denn gleich
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
jow habe ich...
STILLGESTANDEN
( War aber Rettungszivi )
Die Kerzen im Smart sind gut, halt leider nicht für Tuning ausgelegt.
Bosch stellt Kerzen mit drei- und vier Elektroden her, falls du die meinst.
Sind hier aber nicht unbedingt nötig, da der Smart über eine Doppelfunkenzündanlage verfügt.
Sonst keiner?
Kann ich nicht glauben, oder werdet ihr alle erpreßt, bestochen, geschmiert...
Ja Ja
Mirzel, der mit der Satellitenverbindung, 30 cm eingegraben und getarnt...
Das Mirzum
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
