bubis-smart
ganz gro0es lob an Formel K
ich hatte ja nen FormelK fahrwerk drin,
also 4 federn.
nun ja vorne super hinten zu hoch.
also formel K angerufen und mich schlau gemacht.
kompetent wurde mir von dem 60/40 federn mit seriendämpfern abgeraten.
ok was kann ich nun machen!!
ich habe der netten dame mal die nummern gegeben die in meinem schein stehen.
ok wir rufen zurück!!
ich dachte schon ála SC aber nein 15 min später nen anruf:
also das fahrwerk ist 30 mm angegeben, da die kugeln eher vorne runter gehen als hinten haben wir passend zu der eintragung noch feder für hinten die tiefer sind!!
OK das ist ja nun ne aussage von Formel K.
ich habe mehrfach gefragt: muß ich die neu eintragen??
Formel K: nein die sind für die eintragung.
also denen gesagt: rauslegen ich hole sie morgen ab!
die haben bis 13 uhr ja auf!!
und kurz vor köln stau!!!
super
angerufen und gesagt es wird später und als ich dann um 13: 50 da war war sogar noch einer da!!!!!!!!!!!!!!!!!!
feder pro stück 29,- €, eingepackt.
eben eingebaut und was soll ich sagen: genau so soll er sein!!
und von fahrverhalten war ich auch in "hoch" schon mit formel K zufrieden!!
also Formel K: Danke und weiter so!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Kannst mal die Tage bitte ein Bild davon machen?
hihi
danke für die blumen, aber sooo tief ist er net!!
möchte den ja noch fahren!!
nicht jeder gulli sollte ihn töten!!
Am 24.03.2007 um 23:04 Uhr hat Gamesandfun geschrieben:
@ Bandit tus net sonst stirbste vor Neid :-D
Glaub ich net, hab ja selber FormelK verbaut. :-D
moin andreas
hast du für mich auch welche bekommen??
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
ich frage mich nur, warum die nicht von vorne herein die "tieferen" Federn für hinten dazupacken.
Also seriös ist das alles eher nicht !! :-P
smä smäää smäääääää
ich denke die antwort ist ganz einfach:
restfederweg!!!
jetzt wo die "neuen" federn drin sind, habe ich etwa noch 1 cm platz beim hinteren federwegbegrnzer.
also eher wenig.
war nun nicht so das es garnicht ging, aber doch für den alltag eher zu gebrauchen.
stelle mir vor, jemand kauft jetzt bie bestaunten 6 kisten wasser und stellt sie rein, da würde er jetzt komplett auf block liegen.
finde das eher sehr gut, da für die etwas tiefere fraktion eine tüv-freie möglichkeit besteht!!
ICQ: 191-048-097
dann hast du bestimmt jetzt die selben Federn wie ich. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
bei 1 cm Restfederweg ( bis zum Gummipuffer) liegt der Smart sowieso "auf Block"....und zwar in dem Moment, wo Du als Fahrer einsteigst !!!
Adieu Komfort :) ;-)
smä smäää smäääääää
also ich habe noch platz habe die gleichen federn wie der bubi da wir da zusammen hin gefahren sind und ich habe meine anlage auch drin ... und er liegt net au das mag was heisen :)
bin auch zufrieden könnte nur noch etwas tiefer sein
MfG Gabor
gut Ding will weile haben. ;-)
meiner ist doch auch tief. :-D
Smart & Pulse CDI
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
