gambas
Belegung Sicherungskasten Oldliner
habe schon gesucht aber nicht den richtigen Beitrag gefunden.
Da ich nur eine neue BDA habe, passz das Bild nicht zu meinem Sicherungskasten (Bj. 99).
Hat irgendjemand ein Bild mit Sicherungsbelegung vom Oldliner.
Wollte gerade den nachgerüsteten Zigarettenanzünder anschließen, weiß aber nicht an welcher Sicherung er hängt.
Beim aktuellen (Bj. 2006) wäre es Sicherung 21.
Danke für die Hilfe.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hab zwar kein Bild aber die Sicherungs und Relaisbelegung:
smart City-Coupé MCC B01/02
ab Produktionsdatum 15.11.1999
1 Stand- und Schlusslicht rechts, Kl. 58 f. ZEE, Instrumentierungsbeleuchtung, Kennzeichenleuchte, Radiobeleuchtung
2 Stand- und Schlusslicht links
3 Nebelscheinwerfer
4 Nebelschlussleuchte
5 Abblendlicht links mit LWR
6 Abblendlicht rechts mit LWR
7 Fernlicht links, Fernlichtkontolle
8 Fernlicht rechts
9 Kl. 15 Relaisbox (Starter)
10 Bremsleuchten, Blinker
11 Kl. 15 (Radio, Mobilitätsbox, CD-Wechsler, Kombiinstrument, Drehzahlmesser, Rückfahrlicht, Schalter PTC-Zuheizer, Diagnosedose)
12 Steckdose
13 Innenleuchte hinten, Diagnosedose
14 Kl. 30, (Radio, Mobilitätsbox, CD-Wechsler)
15 Steuergerät Kombiinstrument, ZEE, Empfänger ZV-Fernbedienung, Innenlicht vorn
16 ZV-Stellmotoren, Sicherheitsinsel, Uhr, Horn, HDF
17 Heckwischermotor
18 frei
19 frei
20 MEG
21 Heckscheibenheizung, Motorlüfter Front
22 Kl. 30 Relaisbox
23 Heizungsgebläse
24 Fensterheber links, rechts
25 Frontwischer, Waschpumpe, Heckwischersteuerkreis
26 Steuergerät ABS, ZEE, Airbag
27 ABS-Steuergerät
A Relais Nebelscheinwerfer
B Relais Rückwandtür Fernentriegelung
C Relais Heckwischer Intervall
D Relais Hupe
E Entlastungsrelais Zündschalter, Heizgebläse, Fensterheber, Steckdose
F Relais Heckscheibenheizung
G Relais Motorlüfter
H Relais Blinker links
I Relais Blinker rechts
K Relais Frontwischer Intervall
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
@kurztest
Danke für die Übersicht.
Wenn ich also richtig gelesen habe, ist der Zigarettenanzünder keiner betsimmten Sicherung zugeordnet.
@all
Reicht es also in die beiden freien Felder eine reinzustecken oder ist mehr zu tun?
Danke für eure Hilfe
gambas :)
Forfour Pulse 1,3
der Anzünder ist mit dem Radio abgesichert,
da kannst du deinen mit anschließen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Dann habe ich aber ein Problem.
Da der Radio ja geht und auf dem vorbereiteten Kabel hinter der Blindabdeckung weder Dauer- noch Zündngsplus ist, liegt es wohl an was anderem, nur was?
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hi zusammen, sorry dass ich so ein altes Thema rauskram, aber bin gerade von google hier gelandet und habe das gleiche Problem mit der Sicherung.
Gambas, hast du das Problem denn inzwischen lösen können?
Habe übrigens noch eine etwas ausführlichere Übersicht der Sicherungen gefunden, falls jemand auch noch danach sucht... https://www.bolidenforum.de/forum/smart/1388793-belegung-sicherungskasten-smart-fortwo-w450-1998-2002-sicherungen-und-relais
Grüße und gute Fahrt!
bearbeitet von sarti
vor 10 Minuten schrieb sarti:
Von welchem Problem genau sprichst Du? 🤔
Ich möchte gerne einen nachträglich eingebauten Zigarettenanzünder anschließen, bin mir aber unsicher, an welche Sicherung ich diesen anschließen soll. Für ein Modell aus dem Jahr 2006 wäre es die Sicherung 21, aber bei meinem Fahrzeug funktioniert das nicht so einfach. Der Radio funktioniert ohne Probleme, und an dem für den Zigarettenanzünder vorbereiteten Kabel hinter der Blindabdeckung liegt weder Dauerstrom noch Zündungsplus an. Was könnte hier das Problem sein?
Wie Du dieser Seite oder jener Seite entnehmen kannst, ist die Sicherung 12 für den Zigarettenanzünder zuständig.
Diese Sicherung sichert aber nur Zündungsplus ab, nicht Dauerplus.
Der Zigarettenanzünder liegt serienmäßig auf Zündungsplus.
Diese Sicherung 12 ist aber in dem von Dir oben gesetzten Link ebenfalls für diese 12 Volt Steckdose bzw. den Zigarettenanzünder vorgesehen, von daher ist diese Liste korrekt.
Ich bediene mich allerdings lieber der englischen Seiten!  🙂
Hey, ich danke dir für die schnelle Hilfe. Schaue mir das morgen gleich nochmal am Auto an 🙂
Welches Baujahr ist denn Dein Smart? 🤔
Es gibt bei Smart grundsätzlich zwei unterschiedliche Ausführungen der Zentralelektrik, zum einen die ZEE, die bis Ende 2002 verbaut wurde, bei dieser sitzt die OBD Buchse in der Zentralelektrik selbst drin.
Ab 2003 wurde dann im Zusammenhang mit der Einführung des echten ESP die gesamte Elektrik des Fahrzeugs einer grundsätzlichen Überarbeitung unterzogen und die Zentralelektrik mit der Bezeichnung SAM verbaut, was die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul ist.
Bei einem Smart ab 2003 sitzt die OBD Buchse im Ablagefach links unter dem Lenkrad unter einem herunter klappbaren Plastikabdeckung.
Die ZEE verfügt über diskrete, gesteckte Relais und sieht so aus wie oben in meinem Links zu sehen.
Das SAM sieht so aus wie auf jener Seite zu sehen, das hat mit der ZEE überhaupt nichts mehr gemein, die Relais sind hier innerhalb des geschlossenen SAM direkt auf den Platinen eingelötet.
Die Sicherungsbelegung darin ist eine komplett andere. 😉
Bei einem ZEE Smart bis 2002 gibt es auch noch eine Relaisbox unter dem Fahrersitz´, die auf dieser Seite perfekt mit der Steckerbelegung beschrieben ist. Auch auf jener Seite ist eine solche Beschreibung vorhanden, allerdings ist die bei fq101 besser, weil dort auch die Steckerbelegung beschrieben ist! 🙂
vor 9 Stunden schrieb sarti:
Wenn Du einen 2006er hast hast Du einen mit SAM. Da sind links Steckplätze für Sicherungsabgriffe. Ein Teil ist Klemme 30, ein anderer Klemme 15. Da ist z.B. beim Cabrio ein solcher Abgriff gesteckt, das ist links der gelbe Sicherungsabgriff auf diesem Bild
Einfacher holst Du Dir nen Abgriff direkt von dem Pluspol der Batterie mittel einer Flugsicherung ( diese im Kabel soweit wie möglich an den Pluspol bauen) direkt an Deine Buchse, Masse legst Du mit an den Massepunkt am Tunnel links oberhalb der Batterie.
Kabelquerschnitt 2,5 Quadrat, Sicherung 10 Ampere (rot)
bearbeitet von Smartdoktor450
Und dann wundern warum die Batterie nicht erst nach 3 Wochen tot ist sondern schon nach 2 Wochen weil das Ladegerät immer steckt 😉
vor 3 Minuten schrieb MBNalbach:
Da hast Du recht, aber das war nicht seine Frage🤣
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Die Beantwortung dieser Frage wäre jetzt mal die Grundlage für weitere Hilfe! 😉
