ThEWaTcHeR
Mercedes Werkstatt zu doof zum Keilrippenriemenwechsel?
ich war im Februar zum Keilrippenriemenwechsel bei ner Mercedeswerktstatt in Pre**. Die haben mir für den Wechsel beider Keilriemen inklusive der Riemen 118 € berechnet.
Angeblich haben Sie den Stehbolzen am Krümmer auch noch einmal festgemacht.
Nach 2 Wochen ging das Gequitsche wieder los und ich natürlich wieder in die Wekstatt. Die haben da angeblich den Riemen nochmal nachgespannt. Zum Glück für den Werkstattleiter kostenlos.
Jetzt geht das Gequitsche wieder los, das erinnert mich son bisschen an den Alten VWBus den meine Eltern mal hatten.
Meint ihr ich sollte da nochmal hinfahren oder gleich ne Beschwerde an Mercedes schreiben und den Keilriemen selber versuchen nachzuspannen?
greetz,
watcher
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
hm, schreibe ich im falschen ton oder woran liegt es das meine beiträge meißtens nur gelesen aber nicht beantwortet werden? :(
was willst du denn von uns hören? Etwa eine Bestätigung, daß die beim 2. mal den Riemen hätten richtig spannen sollen?
Fahr hin, laß (kostenlos) nachbessern. Fertig.
Gruß,
hi
das problem hatte ich auch. schon von neu an quitschte meinemr kugel der riemen. und wie kälter es wurde auf den winter hin immer mehr. also beim service gleich alles gewechselt.
2 tage ruhe dann wieder gleich wie vorher. :-x also zurück in die garage auf den lift und nochmals nachspannen.
und seither quitscht es nicht mehr :-D nur noch ganz selten wenn es wirklich schweinisch kalt ist und dan auch nur bis die kugel warm ist.
ich denke das sich der neue riemen nach dem einbau erst mal etwas entspannt und darum rutscht er auch durch. aber spätestens nach 3mal nachspannen sollte ruhe sein.
und das nachspannen ist ja keine hexerei. hinten links auf nen keil fahren und schon kommst spielend an das spannrad.
ok nicht gerade spielend aber bei der kugel ist ja sowieso alles so eng und besch... platzert da spielt einmal mehr arm verrenken auch keine rolle mehr.
ach ja. öööhm 118 euro???? das is aber deftig viel. das sind ja fast 180 chf. die riemen kosten pro stück ca 30 euro und es braucht 2. dazu ca 15 minuten arbeit. jetzt ziehen wir mal die 60 chf von den 118 euro ab dann sind das 58 euro für die 1/4stunde arbeit.
wow in das SC will ich arbeiten gehen, 232 euro in der stunde sind kein schlechter stundenlohn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 24.03.2007 um 00:03 Uhr ]
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Danke Sweisssmarty das ist eine Antwort wie ich sie mir vorgestellt habe :)
Ich werde nacher nochmal Hinfahren, mal sehen ob die das nochmal kostenlos fixxen.
Wenn nicht schreib ich ne Beschwerde und hoffe das es was bringt ^^
greetz,
watcher
hallo thewatcher :) ,
ich kann im moment sehr gut verstehen, was du mit deiner kugel durch machst. meine kugel treibt nämlich genau das selbe spiel mit mir :) . ich habe am montag schon ein termin fix gemacht. dort wird der neue riemen mal wieder nachgespannt.
bei meinem alten riemen, hat er nach 2 mal nachspannen nicht mehr gequietscht, allerdings war er dann so arg gespannt, dass er mir gerissen ist.
mal sehen, vielleicht gibt der neue riemen ja schon nach 1 mal nachspannen ruhe - ein wunder wäre es schon :)
naja, smartie und der riemen - keine gute ehe :-D
dieselige grüße, diesel-fiesel oli.
Goldene Mitte: 450--451--453
    • Ich denke, das ist ein Irrtum. Benzin mit 2% Zweitaktöl wird kaum besser schmieren als reines Benzin. Der Mechanismus wird anders sein: Im Zweitaktmotor findet eine Entmischung statt. Benzin verdampft, verdunstet, mischt sich mit Luft und wird verbrannt, das Öl bleibt zurück und lagert sich an den Wänden im Kurbelgehäuse ab. Natürlich ist diese Entmischung überhaupt nicht vollständig, aber es wird doch im Kurbelgehäuse immer viel mehr Öl vorhanden sein, als das bißchen Benzin mitbringt, das gerade in den Zylinder kommt. Es findet eine Anreicherung des Öls statt. Das Mischungsverhältnis der "Suppe" im Kurbelgehäuse wird sehr anders sein als im Tank. Nur dadurch kann die Schmierung eines Zweitakters mit so kleinem Ölanteil überhaupt funktionieren.   Diese Anreicherung funktioniert aber nur im Motor mit "vergastem" Kraftstoff. In Kraftstoffpumpen mit flüssigem Kraftstoff bleibt es bei nur 2% Ölanteil z.B., da reichert sich nichts an, und um Kraftstoffpumpen geht es ja hier.
