Haferpops
Frage zwecks komponentenauswahl/einbau
hallo,
ich habe mir fürs erste folgenden Verstärker zugelegt:
Axton c502,
als subwoofer wollte ich
mir den "Atomic MA 10 D4" einbauen.
und lautsprecher phase evolution pcs 130.2.
was ich jetzt noch wissen will:
ist der woofer zu dick für diesen verstärker ?
4 Ohm (W RMS) min. 4 x 65
2 Ohm (W RMS) min. 4 x 100
gebrückt an 4 Ohm (W RMS) min. 2x 200
wie schliesse ich doppelspule an ?
habs net ganz geblickt mit "brücken" und "paralelschalten" zwecks 1ohm stabilität,
da dieser amp nur 2ohm stabil is.
mein radio hat nur einen chinch-ausgang -
brauch ich da 2 y-kabel oder reicht ein normales chinch-kabel ?
und als letztes wollte ich ein fertiges mdf gehäuse kaufen - wieviel liter, und kommt da
noch was in die kiste rein ?
-gibts als 20-25-30-35-45-50l
-hab nämlich zig verschieden meinungen gelesen und kann das alles net beurteilen da ich sowas nie verbaut hab......
hoffe das war net zu viel auf einmal
vielen dank schon mal fuer eure antworten.
gruss aus stuttgart
ps: ist das hier matzes laden ?
http://www.hifi-music.de/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 22.03.2007 um 16:37 Uhr ]
Also im Prinzip sind der Ma 10 D4 und die Axton "inkompatibel"... das heisst, du kannst den Woofer nur auf 2 Ohm oder auf 8 Ohm verschalten, ein gebrücktes Kanalpaar der Axton sollte aber 4 Ohm sehen.
Wenn du sie an 2 Ohm betreibst (also die Spulen parallelgeschaltet) ist die Gefahr groß, dass die Endstufe abschaltet oder gar kaputtgeht.
Wenn du sie an 8 Ohm betreibst, leistet sie nur 1 x 130 W an gebrückten Kanalpaar, dasist also nicht so viel...
Ideal wäre es, statt einem MA 10 D4 einen MA 10 S4 zu nehmen - der hat nämlich 4 Ohm und würde so die Endstufe optimal auslasten und ihr 200 W "entlocken".
Hast du den Woofer denn schon?
In die Kiste kannst du etwas Dämmwolle tun, das Volumen sollte bei dem Manhattan 10" je nach Musikgeschmack irgendwo zwischen 15 und 20 Liter sein.
Grüsse
Matze
P.S.: Hifi-Music ist "mein Laden", richtig ;-)
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
hallo,
nein den woofer hab ich noch nicht,
wollt erst mal in der theorie bestehen ;-)
ist der unterschied zwischen MA 10 D4
und einem MA 10 S4 gross bzw hörbar ?
soweit ich das sehe ist nur die spule der
unterschied...
meinste die 20liter netto ? also innen
abzüglich den magneten ?
was ist klanglich der unterschied bei
steigendem volumen ?
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 22.03.2007 um 20:17 Uhr ]
DEr unterschied zwischen S4 und D4 ist nur die Impedanz... so kann man sich den Woofer "passend zur Endstufe" machen.
Je größer das Volumen, desto tiefer und trockener spielt der Woofer... je kleiner, desto "knackiger" und oberbasslastiger.
Bei tiefbasslastiger Musik darfs ruhig einfach ein paar Liter mehr sein...
Ob brutto oder netto ist in dem Fall relativ wurschd... 1-2 Liter Unterschied hört man eh nur minimal, nur bei "grenzwertigen" Gehäusen (besonders kleinen, in dem Fall unter 15 Liter) macht das viel aus...
Grüsse
Matze
    • Verkaufe mein 3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen.  Vom Smart 450 Nur Abholung im Raum jülich.  Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-450-3-speichen-lenkrad-mit-schaltwippen/3500351422-223-1718?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
