gambas
Digitale Ganganzeige - Querstriche
Hatte in den letzten beiden Tagen ein paar wenige Male nach dem Anlassen bzw. nach schalten beim einparken plötzlich drei Querstriche.
Da ich nur eine aktuelle Bedienungsanleitung und keine für den Oldliner habe, die Frage, ob das auf einen Schaden hindeutet oder nur eine Fehlbedienung oder Fehlfunktion ist.
Danke für eure Tipps
gambas
Forfour Pulse 1,3
3 Querstriche deutet auf einen Fehler im Schaltsystem hin. Hatte ich beim starten auch kurz bevor die Batterie ihren Geist aufgab. :(
Ne ist ein 55PS Benziner.
gambas
Forfour Pulse 1,3
hmm, dann lasse mal den Fehlerspeicher auslesen. Genaueres weiß man wohl erst hinterher.
Adda,
Martin
Hast Du normale Leistung? Bei mir waren die drei Striche ein Vorbote zu einem Problem mit der Schubstange zur Druckdose des Turbos... Zumindest bei mir wars nichts wildes ;-)
Erste Möglichkeit, die nichts kostet:
Batterie abklemmen und eine Weile abgeklemmt lassen.
Vielleicht funktioniert nach dem Anklemmen alles wieder wie vorher, aber wie gesagt, vielleicht.
Ansonsten: Fehlerspeicher auslesen lassen
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Getriebefehler.
vieleicht sollte das Getriebe mal wieder neu eingelernt werden das hilft manchmal.
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
