bullet-car
Turbo-Schubstange/Wastgate
Hallo ihr smarten,
hatte heute meinen cdi zum service. Bei der übergabe meinte der meister, das meine schubstange zum wastgate schwergängig war und sie wieder gangbar gemacht wurde, "es könne aber sein, dass der turbo bald getauscht werden müsse, weil es bald wieder passieren könne"
Meine frage, wenn der turbo an sich in ordnung ist, aber die schubstange zum wastgate schwergängig, gibt es da nicht eine dauerhafte "lösung" OHNE den turbo zu tauschen !?
use less diesel, if you can do it
ich hab meinen heute auch wegen schwergängiger Schubstange im SC gehabt. Da hat keiner was gesagt von wegen "Turbo muß bald getauscht werden". Ich hab selbst mit drunter geschaut. Das Gestänge rostet wohl leicht. Wenn man da hin und wieder ein Auge drauf hat müßte es ewig halten. Auswechseln geht wohl nur komplett, die Stange gibts nicht einzeln...
...ein auge darauf werfen heißt, man sollte ab und an etwas rostlösendes schmiermittel auftragen!? Gibt es da geeignetes für die da auftretenden temperaturen?
also ich glaub der Mechaniker hat da auch nichts anderes als Rostlöser/Schmiermittel so wie Balistrol oder Caramba draufgesprüht, Silikon wars nicht.
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
