Uwesmart
Kabel
Hallo.Kann mir einer sagen wozu das grüne kabel mit dem kleinen schwarzen Stecker gehört? "Nebellampen?"190307110135_sonstige_uwe_041.jpg :-?
Gruß Uwe
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Hast du ein Soundsystem von Smart verbaut??? :-?
das ist das Lautsprecherkabel für die Hochtöner zu verbinden, zumindest beim originalen Soundsystem.
Also nichts mit Nebellampen :)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
da ist ein soundsystem drin,aber der kleine schwarze stecker ist doch nirgends angeschlossen! :-? Uwe
das is der stecker für die Lautsprecher die bei nicht-Soundsystem verbaut sind.
Wenn ein SS verbaut wird kommt einfach ein Kablbaum dazu der dann nicht genutzt wird
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Aha!
Gruß Uwe
    • Aha, wie willst das denn bei einem geschlossenen System hören? Was man hört und ich nur bei erhöhtem Ladedruck und 74KW TIK kenne, ist das zurückschlagen der Luftsäule wenn diese vor die geschlossene Drosselklappe trifft
