senator660
motor absenken ???
hallo bin neu hier .
an meinen smart fourtwo cabrio bj.2000 ist der anlasser defekt. kann mir jemand sagen ob ich den motor selbst ablassen kann um den anlasser zu wechseln oder muss ich da unbedingt in die werkstatt ??
vielen dank für alle antworten im vorraus
gruß wolfi
hi senator660,
gehe davon aus, das du ahnung von der materie hast.
dann kannst du den motor selbst ablassen.
im smart-center gibt es per org.-ersatzteil
4 lange schrauben die dafür verwendet werden
habe nur jetzt die teilenummer nicht zur hand.
kosten so um 30,- euro.
die teilenummer steht glaube ich hier irgendwo
bei technik ?
viel erfolg
gruss
dieter
Sehr clever von DC diese Bolzen mit Feingewinde auszuführen.
Mit einem Regelgewinde würde die 300er pro Stück "nur" so um und bei 4,50€ kosten :roll:
Da ich aber auch in einem Fahrzeugherstellerbetrieb arbeite und wir unsere Ersatzteile mit Faktor 4 verkaufen, würde ich es eventuell auch so machen :lol: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 16.03.2007 um 16:30 Uhr ]
mercy für die tips erstmal .
bin ja technisch versiert, aber muss ich beim ablassen des motors noch irgendwas beachten ? z.b. kabel abstecken oder aushängen . wie bringe ich die 4 langen schrauben an usw. ????
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Dieser Nachweis ist hier sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
