Mehr SpielerEI. Wobei, man kann es damit begründen, dass man Strom spart, PC brauch ich jetzt nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit (bin aber noch auf in angewiesen, wenn ich Dokumentationen schreibe).
Wie gesagt, Folie drauf, hilft vielleicht (wenigstens ein bisschen).
ähm ja wer kommt denn nun eigentlich alles am 5.7. mit???? haben sich ja nun noch nicht al zu viele eingetragen oder bin ich doch zu doof zum lesen??? :-? :-? :-?
Am 25.06.2009 um 22:17 Uhr hat luckyjan geschrieben:
irgendwie schleift das hier ganz schön :( :( :(
@dani haste denn wenigstens dein kabel schon verbaut??? oder erstmal nur gekauft???
@Dani
Habe mal ´nen Vorschlag:
Rückleuchte ausbauen, reinigen, trocken fönen, mit Sekundenkleber die Fuge nachziehen, schön lange trocknen lassen (kein Witz ~2h), mit 800er schleifen und dann mit ´ner Polierschwabbel unter leichtem Druck! auspolieren.
Gruß Reiner
Wir fahren mit.
Ausfahrt am 05.07.2009
Raus auf´s Land!
Feste auf´s Banner drücken.
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 25.06.2009 um 23:12 Uhr ]
die Teilnahme zur Ausfahrt (Straußenhof) ist ja echt dürftig.
Nimmt euch mal ein Beispiel an die Sächsische-Schweiz-Tour da sind es 51 Smarts :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
guten morgen :)
habe das kabel noch nicht verbaut, wird wohl erst am we stattfinden und dann kann ich ja gleich reiners vorschlag ausprobieren :) :-D :-D :-D
Sei aber mit dem Fön vorsichtig. Man unterschätzt sehr leicht mit welcher Themperatur die Dinger arbeiten.
jap sonst brauchste keen kleber mehr dann ist das so verschmolzen :-D für imma
Aktuell schauts so aus:
Am 05.07.2009 geht es zur Straußenfarm.
9.45 Uhr bei Berlin-Tuning
Wer kommt mit:
1x zimtsternchen
1x roadsterrari
1x Icestar
2x 2910kai
2x luckyjan
1x dani320 (vllt auch 2)
2x MaxHAL
macht nicht allzuviele 10 bis 11 Teilnehmer... :(
so morgen geht es zur Sächsichen-Schweiz-Tour
Treffpunkt 8.15 Uhr Abfahrt Ragow runter rechts ca: 100m Parkfläche.
Steffi_Holger: D A N K E !!!
So gut wie er jetzt bremst, hat er in den 4 Jahren nicht gemacht.
M.f.G.Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 26.06.2009 um 21:32 Uhr ]
tut mir ja leid das du 1 stunde bis zur fertigstellung warten durftes.. :-P :-P
was so ein reduzierventil alles bewirken kann!
bis in 10 stunden!
so gerade zurück von der Sachsen-Tour
(59 Smarts), gleich noch ein Abstecher nach Tschechien gemacht da sind die Zigaretten ja teuer 1 Stange West 25,- €
Danach ging es zu einen Bekannten nach Radeburg und jetzt endlich nach Hause.
M.f.G.Kai
So, die Werbetrommel für die Straußenfarmtour habe ich auch nochmal ein bischen gewirbelt, hoffe nun auf noch regere Teilnehmerzahlen und auf gutes bis sehr gutes Wetter :lol:
Guten Morgen,
Steffen (Berlin-Tuning) ist am 05.07.2009 da und schenkt Kaffee aus.
M.f.G.Kai
au das ist ja gut. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. :-D :-D :-D
Guten Morgen,
denkt daran bei Berlin-Tuning
Wegen Treffen am 05.07.2009
ACHTUNG!! Baustelle!!
Zufahrt zur Zeit nur über Prenzlauer Promenade / Tiniusstr. möglich
M.f.G.Kai
Danke für den Hinweis.
edit
Doppelpost.
btw
@Kai & Karin
Ich habe die Schraube gefunden. :) :) :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 30.06.2009 um 13:37 Uhr ]
MaxHAL: gratulation wo hat sie sich denn versteckt gehabt.
Jetzt sitzt sie perfekt. Danke
M.f.G.Kai & Karin
Natürlich nicht vor der Werkbank, sondern darunter. Knapp vor der terrakottafarbenden Säule, schelmisch grinsend, ob ihrer 1,4 mm im Tarnanstrich.
... erwischt. :-D
Die Sitzmeldung macht mich glücklich. :) :) :)
Gruß Reiner
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 30.06.2009 um 20:56 Uhr ]
Guten Abend,
na dann geht mal langsam schlafen, ihr müßt ja wieder früh raus.
In 5 Tagen ist es soweit, Wetter soll ja auch richtig gut werden.
M.f.G.Kai
Am 12.09.2009 ab 09:00 Uhr
7. Smart-Fahrt Erzgebirge
Treff im Smart-Center
Werner-Seelenbinder-Str. 11
09120 Chemnitz.
MaxHAL: würde die Möglichkeit bestehen, das du das wieder so schön auf die 1 Seite machst. :) :) :) :)
M.f.G.Kai
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung! Der erste Gang und der Rückwärtsgang lassen sich immer problemlos einlegen. Der Fehler tritt ausschließlich während der Fahrt auf. Das Fahrzeug fährt zunächst völlig normal, sämtliche Gänge lassen sich schalten. Plötzlich bleibt das Getriebe beispielsweise im dritten oder vierten Gang hängen. Es schaltet weder hoch noch herunter und nimmt dann auch kein Gas mehr an. Die Kupplung wurde von einer Werkstatt eingebaut, die ausschließlich Smart-Fahrzeuge repariert. Auch der neue Sachs-Kupplungsaktuator wurde dort montiert und anschließend mit Mercedes STAR/DAS angelernt. Das komplette Getriebe haben wir ebenfalls gegen ein anderes getauscht. Laut meinem Mechaniker ist es weitgehend baugleich, allerdings nicht exakt das gleiche Modell aus demselben Baujahr. Am Austauschgetriebe waren bereits andere Schaltmotoren und ein anderer Schaltaktuator verbaut. Das Entscheidende ist aber, dass der Fehler bereits mit dem ursprünglichen Getriebe vorhanden war und mit dem Austauschgetriebe weiterhin auftritt. Wir haben inzwischen auch die Batterie erneuert und das Getrieberelais K9 über STAR geprüft. Beim Test schaltete es hörbar und die Ausgangsspannung wechselte ordnungsgemäß zwischen ungefähr 0 und 12 Volt. Trotzdem erscheint wiederholt der Fehlercode P0886 – Relais automatisiertes Schaltgetriebe schaltet nicht. Ein anderes gebrauchtes Getriebesteuergerät haben wir ebenfalls versucht, damit startete das Fahrzeug allerdings nicht. Vermutlich war noch eine Anpassung erforderlich, weshalb wir das originale Steuergerät wieder eingebaut haben. Unser Mechaniker vermutet mittlerweile einen Wackelkontakt beziehungsweise Kabelbruch im Kabelbaum. Als Nächstes möchte er den kompletten motorseitigen Kabelbaum bis zum Getriebesteuergerät austauschen. Mir gehen langsam wirklich die Ideen aus. Was würdest du anhand dieser Informationen vermuten? Könnte der Kabelbaum tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass das Getriebe ausschließlich während der Fahrt plötzlich ausfällt, während der erste Gang und der Rückwärtsgang im Normalbetrieb problemlos funktionieren? Oder würdest du eher das SAM beziehungsweise das Getrieberelais K9 verdächtigen? Vielen Dank für deine Hilfe!
