Nissan4x4
Smarti schaltet nicht mehr
Moin
schöne Schei....
vor ein paar Tagen fing´s an, wenn der Smarti kalt war, hat er nicht richtig geschaltet, stand man an der Ampel, ging er nicht in den ersten, hat auch nicht hochgeschaltet. Nach kurzer Zeit ging´s dann wieder.
Heute Morgen die Katastrophe, habe gerade ne sms von meiner Süssen bekommen, Smarti fährt nicht mehr...Beim Rausfahren aus der Tiefgarage ging der Gang raus, Smarte rolle zurück, Leider war das Tor schon zu, nun ist die Heckscheibe kaputt.
Das ist aber das kleinere Problem.
Frage jedoch ist, was kann da kaputt sein?
Ich bin etwas ratlos... :cry:
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
mein verstorbener "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :-)
rechts der Nachfolger :-)
cu
Jürgen
Also bei mir war vor kurzem der Kupplungs-Aktuator (oder wie man das schreibt) hinüber... hat glaub ich 300 Euro inkl. Einbau gekostet!
Der fing auch an mit nichtmehr schalten wollen...
Gruß, iNgO
unfassbar.... auto in werkstatt, wird heute fertig....mischgehäuse kaputt :-? :-?
was in drei teufels namen hat das mischgehäuse mit dem schalten zu tun :-? Verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber was soll´s... wieder 350 Teuros wech.... :(
dann "nur" noch die heckscheibe, das war´s dann.... teurer spaß, einmal zurückrollen.... zum Glück hat sie das Tor heile gelassen.... :-D
cu
Jürgen
cu
Jürgen
Ich will nicht immer nur Bruddeln. Aber hier kann ich (mal wieder) nicht anders:
Nach meiner Mischgehäuse-Erfahrung liegt dieser Fehler an einem Wackelkontakt der OBD-Steckdose. Falls der betroffene 42 noch die OBD an der Zentralelektrik hat (Bereich des linken Fahrer-Knies), einfach dort mal alle Kontakte festdrücken. Und das alle 2-4 Wochen.
Bei mir hilft es gegen die unwahrscheinlichsten Symptome, die jeden SC-Meister das Fürchten lehren. Aber da gehört ja eh nicht viel dazu...
Bruddel ich jetzt schon wieder? NEIN, auf keinen Fall...
So oder so Deiner Freundin viel Erfolg beim Fahren, in welche Richtung auch immer :roll: :roll:
Kurierte Grüße von der Neckar-Alb, Micha
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
