Gerhard
als neuheit gepriesen - wir haben es schon lange!
jetzt preist doch tatsächlich der spiegel diese netten features als neuheit! wir fahren damit seit ein paar jahren damit herum!
"Schalten wie Schumi
Ab 10. Februar ist der Toyota MR2 Roadster auch mit sequenziellem Schaltgetriebe zu haben. Bei dieser Variante des Gangwechsels bleiben die Hände am Lenkrad, geschaltet wird wie in der Formel 1.
Die Gänge werden statt mit Schalthebel durch
einfaches Antippen von am Lenkrad intrigierten Tasten gewechselt. Der Toyota MR2 Roadster SMT (Sequential Manual Transmission) kommt dabei ohne Kupplungspedal aus. Die Kraftübertragung zwischen Motor und Getriebe wird elektronisch geregelt. Parallel zu den Drucktasten im Lenkrad kann auch durch
Antippen des Schalthebels in der Mittelkonsole rauf- und runtergeschaltet werden. Informationen über den jeweils eingelegten Gang liefert ein Display im Drehzahlmesser.
Ob damit jetzt allerdings "Gangwechsel noch mehr Spaß machen", wie Toyota versichert, bleibt abzuwarten. Denn die bislang auf dem Markt erhältlichen sequenziellen Schaltautomaten, ob beim Alfa 156 Selespeed oder im gerade vorgestellten Mercedes C-Klasse Sportcoupé, animieren wegen ihrer langen Schaltpausen weder zum sportlichen Fahren noch machen sie im alltäglichen Straßenverkehr viel Sinn.
Der MR2 SMT kostet 49.130 Mark - rund 4000 Mark mehr als der Roadster mit manuellem Schaltgetriebe. Immerhin, eine verchromte, offene Schaltkulisse mit Metallkugel-Schaltknauf gibt's auch noch dazu."
gruß asu MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hallo Gerhard,
ein sequentielles Getriebe ist was anderes als das automatisierte Schaltgetriebe, welches im smart (oder Opel Corsa) steckt.
Darum auch der Preisunterschied beim MR2...
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
könnte mir hier jemand den Unterschied zwischen einem Sequentiellen(Mercedes), Soft-Tip(Smart) und Tiptronic(VW,Audi) Getriebe erklären?
MfG
Tschirio!!!
[Diese Nachricht wurde von Six am 02. Februar 2001 editiert.]
Hallo Holzauto,
mir wird schlecht, wenn immer alles gut wird.
Schiffszwieback hilft, Momo
Ich versuche mal, die Unterschiede zwischen den einzelnen Getriebeversionen zu erklären!
1.) normales Schaltgetriebe mit Kupplung
- dürfte wohl jedem bekannt sein!
2.) Automatikgetriebe mit Wandler
- vollkommen anderer Aufbau als ein Schltgetriebe, arbeitet mit Drehmomentwandler (kein starrer Durchtrieb)
3.) automatisiertes Schaltgetriebe (Lupo 3L, BMW SMG, MB Sequetronic)
- normales Schaltgetriebe bei dem die Kupplung elektromechanisch betätigt wird und auch der Gangwechsel von einer Mechanik betätigt wird
4.) automatisiertes Schaltgetriebe mit zusätzlich änderbarer Gesamtübersetzung (Smart)
- der Smart hat eigentlich nur ein 3-Gang-Getriebe, bei dem aber jeder Gang durch die änderbare Gesamtübersetzung einen 'Overdrive' hat (ähnlich wie beim LKW)
5.) manuell schaltbare Automatik (Audi Tiptronic, BMW Steptronic)
- hier können die verschiedenen Schaltstufen der Automatik elektronisch gewählt werden (trotzdem über Drehmomentwandler - kein starrer Durchtrieb)
6.) sequentielles Getriebe (meines Wissens nach zurzeit nur im Motorrad und Rennwagen)
- Gänge werden wie z.B. im Smart gewechselt, allerdings liegen im Getriebe alle Übersetzungen auf einer Getriebewelle
7.) stufenlose Automatik (Audi Multitronic)
- stufenloses Getriebe, welches die Kraft über ein Schubgliederband weitergibt (bei Audi gibt es zusätzlich 6 fest programmierte Übersetzungen, die manuell wie bei der Tiptronic angewählt werden können)
Ich hoffe, die Unterschiede ein wenig deutlich gemacht zu haben.
Allzeit gute Fahrt,
Sven
Weil in den Köpfen der meisten Leute fest sitzt, dass das entscheidende Merkmal einer sequentiellen Schaltung der Gangwechsel durch Ziehen oder Drücken des Schalthebels ist. Das bekommt man genauso wenig aus den Köpfen, wie dass ein Geländewagen nicht das gleiche wie ein Jeep ist, sondern 'Jeep' eine Fahrzeugmarke ist!
Und da gibt es noch mehr Beispiele!!!
    • Viele mögliche Ursachen, ebenfalls denkbar wäre zunehmender Reifenverschleiß, der irgendwann zwischen hinten/vorne, aber auch li/re zu Drehzahlunterschieden führen kann, die das ESP in "Grenzsituationen" wie einem Kreisverkehr empfindlich machen. Dann kommen solche Effekte, obwohl sich am Fzg vermeintlich nichts geändert hat.   Spaßeshalber mal die WR aufziehen falls vorhanden, oder die Räder li-re seitenweise tauschen, nur für den Versuch ob das was ändert, dann weißt wo du schon mal nicht mehr suchen mußt.
