mbannert
verkaufe: diverse Smart Modelle 1:18 und 1:87
Alles verkauft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 29.03.2007 um 22:04 Uhr ]
Von welcher Marke sind 1:72 Modelle? ich interessiere mich für beide.I
brum brum brum
Hast ne PN!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 15.03.2007 um 19:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 29.03.2007 um 22:05 Uhr ]
Scheint keiner zu brauchen??
Merkwürdig, keine Smart-Fans hier!
Doch, ich bin vorsichtig interessiert.
Ich hab zwar schon eine kleine Sammlung, aber mein kleiner, 8 jähriger Neffe, er ist übrigens der Einzige der mich noch ernst nimmt seit ich Smart fahre, möchte auch eine kleine Sammlung. Von den 1:87 hat er schon 3 Stück :) und zeigt sie ganz stolz in der Schule herum, und nimmt sie sogar mit ins Bett.
Mach mir ein Angebot über alles.
Sepp
Kann man dir keine PN schicken oder Email?
Schick mir mal eine!
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
