tobsim
2003'er 42 CDi Cabrio - Radschlüssel, wo ?
Tach Leutz!
Kann mir jemand auf die schnelle mitteilen wo generell der Schlüssel für die Radschrauben bei einem 2003'er 42 Cabrio ist ??
Wär prima !
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Wenn er einen hätte dann auf dem Styroporkeil unter dem Teppich im Beifahhrerfußraum.
Klasse...hab ich mir schon gedacht.
Is wech...
Brauch ich, grummel !
Der hat von Werk aus keinen drin, warum auch wenn kein Reserverad und Wagenheber da ist. :-D
Radkreuz brauchst Du Dir keines im Zubehör kaufen, weil der Smart nämlich 15er Radschrauben hat, zumindest bei den serienmässigen Felgen, und diese Größe in keinem Radkreuz vorhanden ist.
Am besten 15er Nuss in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel verwenden.
Hi!
Ja, muss ich wohl so reagieren ...
Thanks!
Tobias
Das musste ich vor kurzem auch feststellen. Aber mit meinem Glück natürlich erst nachdem ich mir ein Radkreuz besorgt habe.. :)
Verbrauch: 224893.png
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
