riomare
sub mit wenig volumen?
hi leute!
suche einen sub der in max 10liter volumen spielt.
ich höre querdurch die bank rock pop techno....
befeuert wird er von einer rockford punch 250.2
der woofer sollte gut belastbar sein hatte mal nen rockford p28s4 (verträgt 200watt) und der erreichte schnell den maximalemn hub.
mir würde der hertz hx200 ins auge stechern ..
hat jemand erfahrung damit?
lg
oder wo bekomme ich fertige fußraum subgehäuse für 25er woofer?
wer würde mir soetwas bauen?
was würde sowas kosten?
kann man dann auch s´die schräge noch füße hinhalten?
der hertz ist schon mal ganz gut geeignet. gibt noch einige andere kandidaten, die auch in so kleinen volumen "können", nur der hertz hat glaub ich mit das beste preis-/leistungsverhältnis.
25'er im fußraum is unglaublich schwer machbar, da man einfach nicht so "einfach" das nötige volumen her bekommt. selbst so sachen wie von atomic, welche ab 15 litern gut spielen, werden kaum ihr volumen bekommen. außer man baut etwas, das man danach nicht mehr so leicht rausheben kann... :roll: ;-)
bauen lassen ist sicher auch nicht die billigste variante und können muss es der erbauer auch - besonders in berücksichtigung der service-fähigkeit, wenn man mal an die batterie muss usw..
beste alternative sind wirklich so sachen wie hub-car und co..
fahre ja schon ne weile den keil von hub-car als testgerät spazieren. ok - er kann nicht ultratief und pegel ohne ende, aber für gehobene lautstärken und damit verbundenen spaß reicht er schon. :-D
achja - befeuern tu ich ihn mit meinem monoblock. die variante mit integriertem verstärker werde ich demnächst testen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 12.03.2007 um 17:58 Uhr ]
Nabend...
Der HX 200 ist mechanisch nicht höher belastbar als der P2 von Rockford...
Du könntest auf den HX 250 Als Doppelschwingspuler zurückgreifen.. der ist bereits für Minigehäuse ab 11Liter ausgelegt, und um einiges Belastbarer als die 20er, allerdings brauchst du ziemlich viel Leistung ab 500-600 an 2ohm und du darfst nicht allzuviel Tiefbass erwarten..
Alternativ funktionieren die 8W3V2 Woofer von JL-Audio in kompakten Geschlossenen... und das auch noch mit bemerkenswertem Pegel...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kompletter Umbau für EMMA auf der Car&Sound 2007 in Arbeit! Leider erst zum nä. Emma Termin in meiner Nähe...hab die rechtzeitige Anmeldung verpasst ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Weitere Empfehlung wäre der Re Audio RE8 - geht ebenfalls prima in kleinen Gehäusen um 10 Liter.
Oder, was ich jetzt mal probieren werde: Intertechnik Nova MDS 08 - spottbillig, soll aber wohl ganz gut klingen.
Wo kommst du denn her, Riomare? In Berlin wüsste ich jemanden, der recht günstig ein Fußraumgehäuse für den Smart herstellt... ;-)
Stephan
perles xls 10" spielt schon in 10 l recht gut... lustiges ding *g*
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Am 16.03.2007 um 20:12 Uhr hat -dakota- geschrieben:
Nova bigshot BS 08...hab ich in nem 15 liter gehäuse !!!
Bei 15 Litern gibts schon ne größere Auswahl, z.b. auch den Atomic Energy wie bei Jana in 14 Litern... auch mit recht ordentlichem Tiefgang noch...
Bei 10 Litern siehts aber schon wieder anders aus. Hier würde sich wohl ein 6" im Bassreflex oder ein 8" im geschlossenen Gehäuse am ehsten anbieten...
Grüsse
Matze
@lastsamurai: Der RE8 ist keine schlechte Idee, derMDS 8 sollte aber nur in Bassreflexgehäusen ab 20 Litern betrieben werden - und selbst da siehts mit Tiefgang recht dünn aus...
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Das Problem mit dem RE8 ist nur, dass es ein Doppelschwinger mit 2x4 Ohm ist: d.h. man braucht entweder ne 1-Ohm-stabile Endstufe...oder man verschenkt unheimlich Potenzial, weil man das Ding an 8 Ohm bereiben muss.
Hab den MDS für 30€ gebraucht gekauft, dafür probier ich den mal aus. Und mein Carhifi-Spezi sagt, 20 Liter kriegt er hin.
Ich meld mich dann mal, wie's klingt.
Stephan
PS: hast du noch andere 8er Alternativen, Matze? Sagen wir, bis 150€?
hallo,
hab evtl. zwei günstige alternativen gefunden, sollten auch gut in den kofferraum passen.
hab sie jedoch noch nicht probehören können.
http://www.ue2kserver.de/shop/product_info.php?cPath=67_80_101&products_id=1088
ausserdem noch dieser - denke aber das er aufgrund der grösse recht schwach auf der brust klingen wird:
http://www.ue2kserver.de/shop/product_info.php?cPath=67_80_101&products_id=1423
hat eigentlich jemand erfahrung damit ?
gruss
hab denn hx 200 bestellt!
der geht ab 7 litern ich baue gerade an einem gfk gehäuse leider mit meiner meinung nach nicht überdrüber erfolg
eröffne hierzu einen neue frage.
@ rio:
auf jeden fall keine schlechte entscheidung. ;-)
@ Haferpops:
also das ding aus dem ersten link dürfte der übliche elektronikschrott sein, vor dem wir hier normal warnen. nur bling-bling und nix dahinter, bzw. schwammig "klingend", schlampig verarbeitet und sicher alles andere als "belastbar".
also FINGER WEG!
selbst der kleinere macaudio aus dem weiten link spielt den mist sicher an die wand, wenn auch meilenweit von wirklich guten woofern entfernt. :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
@lastsamurai: Den Energy gibts auch als 8" für 109 Euro. Alternativ ein Audio System HX 08 SQ für 99 Euro. Oder wenns bisschen teurer werden darf, wäre auch ein JL 8W0 ,möglich.. der liegt dann bei 159 Euro.
@Haferpops: Das sind keine "günstigen", sondern "billige" Alternativen ;-)
@riomare: Lass dich von der Herstellerangabe nicht verunsichern. Hertz schreibt immer etwas "verlockend" wenig Gehäusevolumen drauf, die Einbaaugüte ist dann oft extrem hoch und der Tiefgang entsprechend ziemlich mau. Also lieber ein paar Liter mehr, das kann nicht schaden.
Grüsse
Matze
sers,
danke jungs, war schon drauf und dran das ding zu bestellen....
dachte fachhandel und so...
werd mal hier weiterlesen.
@hifi-matze: kannste mir vielleicht die masse des atomic subs aus deinen anleitungen sagen ?
was haltet ihr vom mac audio z4200 amp ?
http://www.mac-audio.de/produkte/produkte_detail.asp?grp=5&ser=43&nr=1104412&lang=DE
danke und gruss
mac audio WAR mal eine gute marke. genau wie viele andere aus den 90'ern, allen voran die meisten amerikanischen, damals guten namen ala hifonics, orion, phoenix gold usw., hat die marke aber sehr stark nachgelassen...
zwar ist mac audio immer noch um welten besser als der ganze china-schrott, welcher im ebay vor allem mit gigantischen aufgedruckten wattzahlen "glänzt", aber trotzdem gibt es einige andere, bessere marken.
eine liste guter und vor allem für den "unter-sitz-einbau" geeigneten amps, findest du HIER.
@ matze:
hast du eigentlich schon mal den 8'er quantum gehört, bzw. getestet?
@ matze ich dachte vorerst an einen mdf würfel mit 25 cm kanten länge.
das währen innen 21,2
würde ein volumen von 9,5 l geben, dazu noch geschäzt 1 Liter woofer verdrängung , komme ich auf 8,5 liter.
komm leider erst in ca 4 wochen dazu weil ich einen klinik aufenthalt habe.
das mit dem gfk werde ich vorerst auf eis legen da ich so gut wie kein material und kein werkzeug besitze.
vl finde ich jemanden der mir mit know how und co aushilft in meiner gegend.
zur belastung hätte was anzumerken.
wie schon erwähnt hatte ich den p2 von rockford in der 8 zoll variante.
der hat aber recht schnell seinen maximal hub erreicht.
Ich hoffe schon schwer das der hertz etwas lauter kann wie der rf da ich das teil ja nichtmal extrem belaste denn eine punch 250.2 liefert um die 300 watt.
ich muss sagen so ein sub geht ganz schön schnell ab. dachte erst ich verzichte im cabrio auf denn sub und bau nur die srx2 und das slx230 rein aber vermiss denn bass schon sehr.
zu vewöhnt von meinen 10er und 12er die ich sonst so hatte ....
    • @dieselbub Danke dir sehr für deinen Beitrag!   Der genaue Wortlaut in der Verkaufsanzeige war "durchrepariert" aber der Verkäufer hat den AT Motor nicht explizit als generalüberholt bezeichnet, bzw. diesen überhaupt nicht erwähnt. Er hat mir die ganze Historie und die Rechnungen zu meiner Kugel gezeigt, aus der ich dann das mit dem AT Motor Einbau bei 89 tKM entnehmen konnte (bei der Besichtigung und Probefahrt). Er hat bei der Kugel dieverse Neuteile verbaut, wie Auspuff, Motorlager, Radlager, Stoßdämpfer, usw... Der Vorbesitzer wollte nicht mehr so viel Kohle in den Smart investieren und hat sich dann glaub ich für einen 451 entschieden (nicht bei meinem Verkäufer). Laut der Aussage der Verkäufers hat er am Smart quasie nichts verdient, weil er so um die 1000 Taken plus Zeitstunden investiert hat.  Ich denke so ganz genaue Kenntnisse und Fachwissen wie Ihr hier alle habt zur Haltbarkeit diverser AT Motoren von unterschiedlichen Werkstätten wird der Verkäufer wohl nicht haben. Der macht jede Automarke und kennt sich da soweit ersichtlich mit diesen gut aus. Ist ein guter Vertrauter meiner Eltern und diese kennen Ihn schon ne weile, zu meckern gabs da bisher noch nie was bezüglich seiner Reparaturen. Bezüglich Smart ist da natürlich Fismatec vor allem hinsichtlich der Motor Problematik die beste Adresse.    Ich nehme mal schwer an dass der Verkäufer über den hohen Ölverbrauch vom Vorbesitzer nicht informiert worden ist und er beim Verkaufen des Smarts davon auch nichts wusste, ergo die Info an mich auch nicht weitergeben konnte. Inwiefern ich das jetzt also auf die Gewährleistung schieben könnte, bin ich mir echt unsicher.   Werde Ihn mal nächste Woche anrufen, schwätzen kann man mit dem auf jeden fall schon.      Das glaub ich dir auf jeden Fall, hab seit dem ich meinen Smart habe viel durch Foren gelesen und dementsprechend nur gutes von Fismatec gelesen, quasie der Smart Gott wenn man so will 😉  Werde in Zukunft (nach der Gewährleistung) hinsichtlich allem zu Fismatec gehen, wenn je was mit meinem Smart sein sollte.  Das die AT Motoren von Fismatec mit einer zu den besten gehören (oder die besten sind), glaub ich dir auch zu 100% und Ihr Geld sind die AT Motoren sicherlich Wert, Qualität kostet eben. Das mit der Überholung des Motors schließe ich nun möglichst kategorisch aus, je nach dem was mein Verkäufer zu der Thematik sagt.      Bin mal gespannt auf das Ergebnis des Telefonats mit meinem Verkäufer hinsichtlich dieser Problematik und werde dann hier davon berichten, kommt ja erstmal noch Pfingsten (Schöne Pfingsten an Alle!).
