Sushibomber
250 Km mit zu viel Öl 40KW Benziner
...max Drehzahl war 3200 dauerhaft(Autobahn). 1x kurz überholt mit 4500. Kann das dem Motor schon geschadet haben wir fahren sonst wirklich sehr zurück haltend und nur Automatik.
Danke
PS. Öl kommt morgen raus
Wieviel zuviel war es denn, in Zentimetern auf dem Ölpeilstab ausgedrückt?
Meinst Du jetzt auf der Max Markierung oder darüber, also über der Max Markierung auf dem Peilstab.
Bei warmem Motor gemessen?
Wenn Du die Max Markierung meinst, ist bestimmt noch nix passiert.
Hast Du das selbst so weit aufgefüllt oder wurde von jemand anders aufgefüllt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.03.2007 um 07:22 Uhr ]
So also er war warm schon etwas über max.
Wurde von der Werkstatt so aufgefüllt.
Ich habe heute fast 0,7l abgesaugt , damit er so halb warm etwas unter der Mitte des Peilstabs ist. Werde in 2 Stunden mal schauen wie der Ölstand aussieht.
Die Entlüftung des Ventildeckels habe ich auch erst mal umgeleitet. Den Anschluss am Ansaugrohr habe ich mit einem Blinstopfen geschlossen. Scheint meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion zu sein. ( Wo kommt der kleine schlauch daneben eigentlich her ? )
Etwas rumgerusst hat er heute noch, aber
nun heisst es abwarten und Tee trinken.
So jetzt ist er kalt auf dem Min. Strich bzw. auf der anderen Seite leicht drunter
Mach dich nicht verrückt - da ist 100% nichts passiert.
Generell ist aber richtig, den Ölstand nicht über die Mitte der Markierungen MIN/MAX gehen zu lassen, da dies sonst auf Dauer einen Motorschaden verursachen kann.
so und wenn die werkstatt das aufgefüllt hat, sind die auch schuld, wenn was passiert ist ;-)
aus diesem grund wollten atu bei mir auch erst nicht auffüllen ;-) der motor wäre ihnen dann doch zu teuer gewesen... also mach dir keinen kopf ;-)
    • Ich hab alles soweit geprüft ich hab überall 12.4v außer beim cambus Stecker was zum Radio führt aber morgen überprüfe ich noch was für eine Spannung auf dem Verdeck Schalter ist und berichte, aktueller Stand geh ich davon aus das irgendwo zwischen Steuergerät und Radio Kabel oder Verdeck Kabel was ist.
