N.Walouch
Knarren der Heckscheibe ???
Hi Leute !
Merlins Heckscheibe knarrt und knirscht wenn wir über Unebenheiten fahren.
Hat da jemand Erfahrung ?
Nadine + BS-N-802 Klein Merlin
Hallo Nadine + BS-N-802 Klein Merlin
Ich glaube von uns smart-fahrern hatte schon fast jeder dieses Problem gehabt. Ich hatte es letzte Woche.
Die Lösung: nimm etwas Klebeband (Tesa-Film) oder besser noch Isolierband und umwickle damit ein paar mal diese Art Schnalle an dem Heckfenster. Dann spritzt Du etwas Öl in diesen Verschlussmechanismus. Das müsste für den Anfang reichen. Wenn nicht, dann halt ab ins Smart-Center.
Viel Glück
Hendrik
Si si,
auch bei meinem 4/2000er mit 20tkm hat es jetzt angefangen. Hört sich echt dramatisch an! Eine der 2 Ummantelungen am Haken ist oben ganz verschlissen... Mal sehen, ob es eine dauerhafte Lösung gibt
Patrick aus Düsseldorf
see you... Patrick
In der Tat tritt das Knarren früher oder später immer auf!
Ich hatte es zuerst mit etwas Siliconöl versucht, da ich dachte es käme von der Dichtung. Die Leute im SC haben aber gesagt man solle einfach die Verschlußlasche mit Isolierband dünn umwickeln.
Das Geräusch ist dann tatsächlich weg und die Sache hält ca. 6-8 Monate bis das Band verschlissen ist.
Mit Öl würde ich nicht 'rangehen - das gibt nur glibbrige Finger :-(
Bei mir trat das Knarren erstmalig Ende 99 auf. Interessant wäre es zu erfahren ob das bei den aktuellen Modellen immer noch so ist. Weiß jemand genaueres?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
RTTM!
Hi !
Ich danke Euch für den Tip !
Werde es mal versuchen. :classic_biggrin:
Nadine + Klein Merlin
Also bei meiner Rumskugel knarrt die Scheibe schon leicht nach einer Woche! Was ebenfalls vor sich hin vibriert ist der Deckel der seitlichen Ablagekisten. Na klasse, was kommt noch?
Keep on smartin'
Dirk
Ha Prima,
aus der Tastache daß Actrosunterlegkeil seine Rumkugel erst seit kurzem hat (so steht's abderswo im Forum) kann ich schließen das MCC das seit Jahren bekannte Problem noch immer nicht gelöst hat.
So toll ich den Smart auch finde - solche Kleinigkeiten dürfen doch nicht über Jahre so anfällig sein.
PS: was bedeutet eigentlich Actrosunterlegkeil???
Gruß Herbert
Gruß Herbert
RTTM!
Hallo Herbert,
Actros ist ein LKW-Modell von DaimlerChrysler und was ein Unterlegkeil ist, wissen wir ja alle.. :classic_smile:
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
    • Die "Clips" überleben meist den Ausbau nicht weil sie Widerhaken haben. Deshalb nützt ein Ersatzteilspender in dem Fall nichts.    Die geklebten Dichtungen der Fenster sind nur zusammengedrückt, nicht kaputt. Ich reinige die sorgfältig, bestreiche sie mit MS Polymer Dichtmasse und baue die Fenster wieder ein. Ist dicht. Die geklebten Dichtungen zu erneuern war mir bisher zu umständlich. Aber viele Wege führen nach Rom. Ich mache auch beide Seiten gleichzeitig. Türen und Scheibe auch. Dann ist Ruhe.    Der Tod vieler alter Autos ist, daß die Halter nur einzelne Teile erneuern (lassen), was zu unzähligen Werkstattaufenthalten führt und zum Eindruck daß der Smart ein Faß ohne Boden ist. Besser ist alle defekten Teile in einem bestimmten Bereich auf einmal zu erneuern.    Wenn du zum Treffen kommst kannst du gucken wie ich das mit den Türdichtungen gelöst habe.
