tobsim
Suche gebrauchten K&N...42 CDI
Tach Leutz!
Suche nen günstigen gebrauchten K&N-Luffi...
...für meinen 2003'er fortwo CDI
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
hi
wieso den gebraucht??? kostet ja dreimal nichts :-D
und übrigens. ich empfehle dir den von green. hatte selber K&N und hatte probleme mit dem luftmengenmesser. die dinger sind eingeölt zum filtern der lust. nur der K&N hat so ein scheiss öl drinnen das der kugel nicht gut tut.
der green hat da irgend was anders. weiss nicht was. auf jeden fall seit 20000km keine probleme.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Hi, wenn du sparen willst, dann kauf dir den blauen Sportluffi von ATU, der ist aus Frankreich und warscheinlich fast 1zu1 aufgebaut wie der KN Luffi. Fahr soeinen im Rodi, das ist voll o.k.
Gruß Tim
Seit knapp 100tkm den K&N drin ohne Probleme beim CDI :)
sind alle mit Filter Öl. :-D ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
sportlufis ja
ein normaler papier luftfilter filtert die luft über das feine papier. was jedoch einen gewissen wiederstand im ansaugbereich aufbaut.
der sportlufi ist grobmaschiger. damit er jedoch auf die annähernd gleiche filterleistung kommt sind diese mit einem speziellen luftfilteröl eingesprüht an welchem der dreck in der luft kleben bleibt.
beim service musst du den lufi dan auch mit einem speziellen lösungsmittel einsprühen und mit warmwasser auswaschen. nech dem trocknen dan auch wieder mit dem spetz öl einspühen und einbauen.
nur niemals mit dem erst gerade eingespühten lufi den motor starten. das öl muss erst antrocknen sonst ist der luftmengenmesser versaut und der luft filtert nicht genug.
Hi!
Der von green ist also auch was ! Gut !
ATU bringt mal was brauchbares ? Ist doch sonst voll der "Expertenverein" ;-( ...
Hat den jemand nen gebrauchten Sportluffi ?
Greetz,
Tobias
    • Das wäre zumindest mal ein Indikator dafür, daß in der Phase, in der die rote Lampe leuchtet, die Lichtmaschine ihrer Arbeit nicht nachkommt und für Spannungserzeugung nicht zur Verfügung steht, findest Du nicht? 🤔 Offensichtlich liegt hier irgendwo ein Wackelkontakt bzw. Übergangswiderstand vor. Evtl. im Bereich der Lichtmaschine als Folgeerscheinung der getesteten Wattiefe!      Die Lichtmaschine ist ja aufgrund ihrer Einbaulage nur unzureichend gegen Spritzwasser geschützt und von daher ist es zumindest nicht auszuschließen, daß dies etwas mit dem Problem zu tun hat. Wasser ist in der Regel schon aufgrund der daraus resultierenden Oxydation ein natürlicher Feind der Elektrik und Elektronik! 🥺
