oldi-ol
Außenfarben beim neuen Smart: Welche???
Verstehe es v.a. nicht, da es bei alten 42 schon besser ausgesehen hat.
Wieso hier die Verschlechterung?
Wobei ja irgendwo die 25% Ersparnis bei der Prod. stecken muss... :roll:
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Stimmt, über den Tankdeckel haben Jana und ich uns auch kaputt gelacht. Sieht schlimm aus.
Naja, vielleicht gibt´s ja auch dafür einen Aufkleber (100 € ?) :lol:
LG
Maike
In Farbe uuund buuunt
Maiki, das is ja der Witz...den gibts wirklich :lol::lol::lol: Von Brabus.... *immernochkopfschüttel*
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen, was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
