Netsnoop
Brauche Tips zum Stoßdämpfer tauschen
Morjen,
habe morgen vor alle Stoßdämpfer und hinten die Federn an meinem 42 (vorn mit Blattfeder) zu wechseln.
Ich hab hier zwar schon ne kleine Anleitung gefunden, aber auch nur für hinten, hat jemand noch Tips bzw. ne Anleitung für den Dämpfertausch vorn und hinten ?
MfG Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 07.03.2007 um 13:18 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
panels ab.scheinwerfer raus.
alle schrauben an den dämpfern gut mit WD40 bearbeiten.
wichtig, besorg dir vorher die schrauben, die die dämpfer halten, also vorne auch die die hinter der staubschutzkappe, radnarbe besorgen.
am besten auch die staubschutzkappe, denn die bekommst du ohne abzieher net sauber runter.
dann solltest due ne bühne haben, und nen guten getriebeheber!!
wenn der kleine auf der bühne hängt, du die dämpfer los machst "fällt" dir die hinterachse runter, die mußt du dann mit dem getriebeheber abstützen!!
für die dämpfer vorne brauchst du für die schrauben am domlager den passenden schlüßel für die kolbestange, und nen ringschlüßel um dann die schraube los zu drehen!!
bitte nicht versuchen mit nem schlagschrauber die dämpfer aus/einzubauen!!!
natürlich brauchst du nen federspanner.
auch vorne, beim dämpferausbau mit dem getriebeheber die achse abstützen!!
vorsicht, die blattfeder hat auch wenn der smart auf der bühne hängt ne ganz schön stramme vorspannung!!
Also ich hatte bei den Dom-Muttern vorne rieeesige Probleme, die abzubekommen - trotz Kriechöl und co.
Kannst Du natürlich Glück haben, aber:
Die simpelste Lösung (wenn gar nix mehr hilft) habe ich mal im Forum gelesen:
Besorge Dir vorher diese Alu-Teller mit den Gummis, die unter der Mutter sind.
Dann kannst Du mit 'ner spitzen Blechschere und/oder Meissel einfach den Alu-Teller zerschnibbeln und der Dämpfer fällt nach unten raus!
Aber vielleicht hast Du auch Glück!
Fang' am besten jetzt schon mal an, etwas Kriechöl auf die Muttern zu sprühen - wenn Du genau zielst, kommst Du durch die Service-Öffnungen vorne dran!
Zu hinten kann ich nichts sagen - so weit war ich noch nicht.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Hui, na mal schaun, drucke mir alle Beiträge die hilfreich sein könnten mal aus und besorge mir das eine oder andere Schräubchen und ein Döschen WD40... aus Magdeburg kommt hier zufällig keiner oder? :-D
Hab zwar keine zwei linken Pfoten aber den kleinen muß man ja schon ein bissel mit Samthandschuhen anfassen...
Aber wird schon werden, wenn ich nicht weiterkomme weiß ich ja wo ich Hilfe bekomme... ;-)
Am 07.03.2007 um 10:13 Uhr hat iidollarii geschrieben:
hast du diese beiden hier gefunden:
klick 1
klick 2
Nur den zweiten Link, aber jetzt hab ich ja beide, danke.
MfG Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 07.03.2007 um 14:02 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
na je nach dem wie eilig du es hast,
am sonntag ist wieder schrauben in frankfurt, da macht es spaß und beim guten dieter wird das auch kalppen!!
So, geschafft... also mal ganz ehrlich wer den Federwechsel hinten auf der Straße macht, Respekt... Ich hatte selbst mit 2 KFZ´lern meine Schwierigkeiten die Federn rauszubekommen. Den Federnspanner den wir hatte war für die Fuzzeldinger vom Smart natürlich etwas zu groß aber mit Mühen und Würgen haben wir es dann doch hinbekommen.
Man muß tierisch aufpassen das man die Antriebswelle beim runterdrücken net rauszieht, wenns auf der Seite vom Getriebe rausgeflutscht wär, na dann Prost, die Stiftchen die da rauspurzeln bekommt kein Schwein mehr rein... ;-)
Die Dämpfer sind sehr leicht zu tauschen, wobei diese jetzt beim einfedern etwas klacken, ich soll aber mal ne Weile damit fahren und wenn es sich nicht gibt, sind sie wohl im A....., sind zwar Gasdruckdämpfer, aber wenn die nur liegend gelagert werden wird innen der Gummi an einer Seite trocken und da flutscht dann allet vorbei...
Überrascht war ich von denen die drin waren, werden in jedem Smart Bilstein Dämpfer verbaut :-?
Nungut, mit der Tieferlegung muss ich mal schaun, habe jetzt die 30-40mm von FormelK drin, so richtig seh ich noch nix...
MfG Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
:lol: :lol: :lol:
Naja wollte ja wieder keiner auf mich hören!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Am 08.03.2007 um 19:51 Uhr hat Netsnoop geschrieben:
Danke für die Blumen ;-) , ich benötige mittlerweile für hinten ohne Demontage des Heckpannels ca. 35 min für die komplette Arbeit.
Einzige Hilfe dabei sind zwei Wagenheber, das passende Werkzeug und schönes Wetter :-D
Am 08.03.2007 um 23:53 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
:lol: :lol: :lol:
ok, ok ;-) aber bei 30-40mm gehe ich schon von einem Ergebnis aus... habe die Federn für 20 Euronen bekommen...
Bei ML gibt es den kompletten Satz für den Smart mit 4 Federn für 109 Euro und die wollten mir 100 nur für die Hinteren Federn abknöppen, bin doch nicht blöd...
MfG Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 09.03.2007 um 08:57 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Sag mal, Netsnoop - ich habe bei meinem Oldliner auch letztlich die Dämpfer tauschen lassen, da ich immer bei Schlaglöchern, die ich mit meinem anderen Wagen einfach überfahre ohne was zu spüren, bei meiner Murmel einen riesen Schlag bekommen habe mit einem Geräusch und Gefühl, als würde der Däpmfer vorne und die Blattfeder voll auf metallischem Anschlag durchfedern.
Der Tausch der Dämpfer brachte etwas Besserung aber nicht die komplette Lösung des Problems. Habe das auch in einer SMART Werkstatt testen lassen, die konnten aber nichts unnormales feststellen....
Hast Du ähnliche Probleme gehabt oder auch noch aktuell mit neuen Dämpfern und Blattfedern vorne ????
Danke für Info im voraus.
Gruß + schönes WE
Rein in die Murmel und Spaß haben !
Hi Modo,
also vorn die Dämpfer habe ich noch nicht gewechselt. Hast Du die Gummis vorn noch drin?
Hinten habe ich nach dem Dämpfereinbau das Problem das es bei tiefen Absenkungen klackt.
Mein KFZ-Mensch meint das es von den Dämpfern kommt, es sind zwar Gasdruck Dämpfer aber wenn die liegen gelagert werden dann ist das Gummi innen nur noch einseitig mit Öl benetzt und an der trockenen Stelle fleucht allet vorbei und dat wars dann... aber mal schaun ob es sich gibt...
Was hast Du denn für Dämpfer drin?
Sitzen die Federn auch richtig im Teller?
MfG Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
qnetscoop: welche Dämpfer hast'e denn genommen !?!?! :-?
    • Hallo,   da mein kleiner 453er Smart BJ 2016 nun endlich unterwegs ist, dachte ich mir, ich schaue mir mal an, was es so für tolles Zubehör für ihn gibt.   Auf Amazon habe ich einige Sachen gefunden und wollte mal nach euren Erfahrungen fragen. Vielleicht hat ja schon mal jemand das eine oder andere gekauft und verbaut?!   PS: Es handelt sich bei den verlinkten Sachen nicht direkt um die, die ich kaufen dort kaufen will. Es gibt die alle bestimmt günstiger bei Ebay oder Kleinanzeigen (oder anderen Quellen, die ich gerne hiermit erfragen würde) 🙂   1. Verkleidungen für Luftauslässe: https://www.amazon.de/dp/B09M7145FX/ Aktuell sind weiße verbaut, die mich beim Fahren schon etwas stören, da man sie in der Frontscheibe sieht.   2. Kofferraumverkleidung Trennwand https://www.amazon.de/dp/B0DLRY9LF2 Leider war beim Kauf keine dabei. Sie fehlt mir doch schon sehr. Eigentlich hätte ich auch gerne eine, die Richtung Sitze hart ist und nicht so labberig.   3. Heckklappenfach Hier habe ich bei Amazon nichts gefunden, würde mich aber für ein Heckklappenfach interessieren. Falls hier jemand gute Produkte kennt, wäre ich für einen Link sehr dankbar.   4. Auto Start Stop Deaktivator https://www.amazon.de/dp/B0DL5G2GMR/ Bereits seit Tag 1 nervt mich diese Start-Stop-Automatik extrem. Kann man das nicht eventuell auch dauerhaft herausprogrammieren oder benötigt man so einen Adapter/Zwischenschalter?   5. Drehzahlen, Temperatur, etc Anzeige https://www.amazon.de/dp/B0BMVMSYZ7 Da mein kleiner Smart keine Drehzahl- oder Temperaturanzeige hat, dachte ich, man könnte es mit so einem Teil "nachrüsten". Dieses wird an den ODB-Anschluss drangemacht und zeigt dann die Werte an. Ist es problematisch, wenn ein Gerät immer an dem ODB-Anschluss hängt? Manche haben bei anderen Fahrzeugen geschrieben, dass sie dann im Gegenzug andere Warnungen im Tacho angezeigt bekommen haben.   6. Mittelkonsole https://www.amazon.de/dp/B08B1KBZZC/ Der Smart hat ja jetzt nicht wirklich viel wo man seinen Kram hinpacken könnte.. So eine Mittelkonsole würde für etwas mehr Ablagefläche sorgen. Hier würde ich mir aber eher Sorgen um mehr Geklappere machen, wenn es nicht richtig befestigt ist.   7. Mittelarmlehne https://www.amazon.de/dp/B0BWF6WKPC/ oder https://www.amazon.de/dp/B08137821R/ Wobei mir der zweite so vorkommt, als ob er nicht in meinen Smart passt, sondern eher für ein anderes Modell gemacht ist.   8. Handyhalterung https://www.amazon.de/dp/B07VNFBNRD/ oder https://www.amazon.de/dp/B0B79Z6MQD/ Eine Handyhalterung ist schon ein Muss, wenn man ein Originales Radio hat. Was mich hierbei nur stört ist, dass es die Knöpfe vom Radio verdeckt. Es gibt auch welche, die man in die Lüftungslöcher stecken kann, damit habe ich aber bei allen anderen Autos eher negative Erfahrungen gemacht (wackeln und verdecken von Luftstrom). Eventuell gibt es auch eine mit einem längeren Fuß, die man in den "USB-Port" einschrauben kann?   9. Smart-Radio https://www.amazon.de/dp/B0GTTVW2RH/ oder https://www.amazon.de/dp/B0GQ2LMFC9/ Leider gibt es keine vernünftigen Radios mit normalen Knöpfen, für wenig Geld. Ein Car-Hifi-Unternehmen hat mir das Dynavin angeboten, aber es kostet 649,- Euro und dazu würden noch 160 Euro Einbaukosten kommen. Eine Rückfahrkamera brauche ich eigentlich nicht, beim Rückwärtsfahren stößt man sich ja schon fast den Ellenbogen an der Heckklappe 😉   10. Feines aber festes Gitter für den Frontgrill Hier suche ich noch nach Möglichkeiten, wie ich den Radiator(?, also diese Kühlrippen vorne) vor Steinschlag schützen kann. In meinem alten Auto (w169) gab es jedes Jahr einen Schaden durch Steinschlag und die Teile mussten repariert werden. Diese Kosten (jedes Mal 450 Euro) möchte ich beim Smart einsparen.   Ab hier folgen nur ein paar Gimmicks, die man nicht wirklich braucht, ich aber "für später" abgespeichert habe:   11. Hintere Anti-Rost-Endrohrabdeckung https://www.amazon.de/dp/B0FTBVLRL5/ Bei meinem alten Smart BJ 2004 würde ich die Teile auch einbauen, dann sagt keiner mehr, dass man mit 2 Stangen eine Schubkarre daraus basteln kann 😉    12. Kofferraum Türgriff Abdeckung https://www.amazon.de/dp/B08GHTRHZL/ Hier ist es zwar ein Aufkleber, aber eine richtige Abdeckung wäre schon schön, da meine unter der Sonne gelitten hat und schon hellgrau ist.   13. Antirutschmatten für Ablagefächer https://www.amazon.de/dp/B0DKFFYMGR/ Muss noch etwas mit dem neuen Smart herumfahren und testen, ob ich die wirklich benötige.   14. Emblem Aufkleber https://www.amazon.de/dp/B0C1Y8C591/ Aufkleben mag ich eigentlich nichts, eventuell nur das aktuelle Emblem ausbauen und lackieren? Weiß nicht, was mehr Sinn macht...   15. Motorhaubenschutz Hier frage ich mich, ob man das unbefugte Öffnen der Motorhaube irgendwie verhindern kann. Aktuell kann ja jeder an den zwei Hebeln ziehen und die Haube abnehmen.    PS: Das originale Radio hat ein Problemchen mit dem Lautstärke-Drehschalter. Egal in welche Richtung man ihn dreht, der Schalter entscheidet meistens selbst, worauf er Lust hat. Ich habe gelesen, dass es bei allen Mercedes Autos so ist. Ist die Reparatur dafür auch für Anfänger geeignet? Oder kann man das Problem anders lösen?   Vielen Dank fürs Lesen 🙂 Und ich bin auf eure Meinungen gespannt. Seid bitte ehrlich 🙂
