Wuschl
[S] Smartsitz
Servus,
also, ich suche einen Smartsitz, von mir aus auch nur das Geruest (Polster habe ich noch).
Bitte alles anbieten!!
:-D
Gruß Simon
Jaaaaaaa!!!!!
Ich habe mir geschworen, dass in meiner haesslichen 12qm Bude in Konstanz so an Teil net fehlen darf. :-D
Theoretisch dürfte Dieter demnächst ja noch einen Beifahrersitz (das Gestell) übrig haben :-D :-D
Echt ?!?!?!?!
:-D
Sag mal, soll naechste Woch denn der Dieter deinen Spoiler mal mitnehmen, denn er holt bei mir paar Sachen ab. Dann is er wenigstens schonmal in Frankfurt.;-)
Uups, da war ja noch was mit dem Spoiler ... :roll: :roll: :roll:
Ja Dieter, wäre sehr nett wenn Du ihn auf jeden Fall schon mal bei Dir in der Werkstatt einlagerst, wegen dem Lackieren melde ich mich noch bei Dir.
hallo simon
habe zwei gebrauchte Sitze hier stehen
was bietest du dafür?
Farbe grau
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
