MrSnipesmh
Ölstand variiert!?
Hallo zusammen, ich bin nun seid ungefähr 2 Wochen stoltzer Besitzer eines Smart 2twos Baujahr 98. Er hat zwar schon 87tkm auf dem Tacho, ist aber laut SC in einem Top Zustand.
Hab jetzt in der Woche mal den Ölstand im Auge behalten und mir ist aufgefallen, dass dieser irgendwie variiert!! Mal ist er fast auf Max...dann wieder auf Min...habe auch immer auf die Lage das Autos geachtet. Woran kann es liegen, oder was mache ich falsch??
gruß, MF
Also lieber MrSnipesmh...
Wenn dein Smart ganz kalt ist, muss er genau auf MIN stehen! Und der rest ist egal!
Also wenn der Smart die ganze Nacht stand, dann schau am nächsten morgen mal den Ölstand! Und dann halt genau auf Min(imal) und fertig ist die Sache!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Am 05.03.2007 um 18:10 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
SmarteGrüße: Tim
ups,
ne net wirklich,
das öl sollte immer im warmen zustand gemessen werden!!!
wenn er gut warm ist, also wenn die 3 "eier" so gut 15-20 min an sind, öl braucht immer etwas länger, dann auto gerade hin stellen, aus machen etwa 2 min warten, dann messen.
der ölstand sollte dann zwischen min und max sein!!
die messung im "ganz" kalten zustand ist net genau.
hast du ihn dann genau auf min, kann es sein das es in kurven zu wenig ist!!
und die ausdehnung guter ölte ist net so groß!!
Die Zeit läuft für uns, HUSUM 2007
Verkauft
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
