Olai
Ziffernblatt vom DZM wechseln?
Das SC hat bei meinem cdi pure kürzlich einen DZM nachgerüstet. Die Zeituhr war vorher schon drin. Nun ist die Skalierung beim pure bekanntlich mit weißen Punkten gestaltet, während der Passion Striche auf der Skala hat.
Und was bauen die Experten vom SC neben meiner vorhandenen pure-Uhr ein?
Richtig, einen passion-DZM! Und nun behaupten die Fachleute vom SC Oldenburg, es gäbe gar keinen DZM mit Punkten. Was ja schon mal definitiv falsch ist!
Nun meine Frage: Das Ganze sieht im Moment natürlich total bescheuert aus. Kann ich einfach nur dieses Ziffernblatt wechseln, oder muss der ganze DZM vom SC getauscht werden. Auf die Diskussion mit der Reparaturannahme freue ich mich jetzt schon... :-D
klar, ist recht einfach erledigt, hier findest du die anleitung dazu, das ziffernblatt ist aufgeklebt, geht aber leicht ab: DZM zerlegen
Na, das sieht ja wirklich recht einfach aus. Vielen Dank für die Anleitung. Ich probiere es erstmal mit Reklamation, aber zur Not muss ich eben selber ran.
Hi Olai, hast eine PN!
brum brum brum
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
