Plata
44-Haifisch
Tja, ich bin ja immer auf der Suche nach optischen Veränderungen für meinen Smart!
Ihr kennt doch sicher alle diese Haifischflossen, die auf den BMWs sehr gerne als Antenne montiert werden!? Gibts die auch für Nicht-BMW-Fahrzeuge?? Für einen Smart Forfour zum Beispiel? 8-)
Da man einige "Nicht-BMWs" mit so ner Antenne rumfahren sieht scheint es die zu geben.
Soweit ich weiß, darf man diese aber nicht als funktionslose Attrappe dranpappen - und da der Antennenanschluß beim ForFour vorne ist, sehe das doof aus.
Dirk
Smart Forfour Passion 1.5 cdi 95PS; EZ 11/04; Rechtslenker, Blau/Silber; 17' BRABUS Monoblock VI (Sommer), 17' BRABUS Monoblock VI (Winter), Komfort-Paket, Sicht-Paket, Soft-Touch, Glasschiebedach, Webasto Standheizung mit Fb, Sitzheizung, Heckscheibenrollo, Twinface-Armlehne, MuFu-Lenkrad mit Bordcomputer, Shift-Paddles, Zusatzinstrumente, DVD Multimedia Navigator, Sound-Paket, Windowbags, Alarmanlage, Kurzstab-Antenne, BRABUS Schaltknauf, BRABUS Pedalauflagen, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Fußmatten, BRABUS Grill, BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller, BRABUS Heckschürze, BRABUS Dachspoiler
Also diese Antenne die du meinst gibt es bei ATU für 10€! Problem ist nur das sie komplett ohne Gutachten ist! Bevor ich meinen Spoiler montiert hatte, hatte ich sie auch drauf! Als sie meine Kugel still gelegt haben, war die Antenne auch ein Grund dafür!
Also musst es selbst wissen ob du sie drauf machst! Wobei ich nicht glaube das die Bullen das Raffen wenn du sie schön in Wagenfarbe lackierst!!!
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartStyler am 04.03.2007 um 11:43 Uhr ]
Bilder Upload
mhm...also könnte ich das Teil drauf setzen und falls ein Freund und Helfer was dagegen hat müsste ich es dann halt wieder entfernen!?
wahre Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters :roll:
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
