Jörgi
was ist das ?
Hi !
hab heut weltpremiere ! mein erster beitrag *g*
hab da ein bild einer studie enddeckt und , kann die überhaupt net zuordnen ! WAS IST DAS ?
schaut mal unter
http://www.smartfriends.de/Verteiler/Reportagen/Sonder/Studien/studien.html
da ist das bild ganz unten links!
hoffentlich wird das ding gebaut , dann kommt der mir sofort ins haus , dass mein kleiner gesellschaft hat !
danke im vorraus !
bye
Jörg 8-)
Das dürfte das 4Sitzer-Modell des Smarts sein, daß MCC gerade mit Mitsubishi entwickelt. Der langgestreckte Tridion ist gut zu erkennen.
Rate ich mal. Oder? :-?
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 02.08.2001 um 22:23 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
also ich finde, wenn das der 4 sitzer ist sieht er so auf den ersten blick recht gut aus würde ich gerne mal größer und vor allem von nahen sehen !!!
bye instant :o
hi !
danke für die antworten !
hm ,das mit dem vier-sitzer hab ich mir zuerst auch gedacht , aber dann ist mir aufgefallen , dass der ja nur 2 türen hat !
auf den zeichnungen vom viertürer waren imm 4 drauf .
echt ein rätsel
bye
jörg 8-)
Jaaaaaa, das ist doch eine Studieee
Ich könnt mir in den Ar*** beissen, ich habe mal irgendwo einen Artikel über diesen 4-Türer oder zumindest mit mehr als 2 Sitzplätzen gelesen und auch Bilder gesehen.
Auf jeden Fall war es angedacht, die hinteren Türen hinten anzuschlagen und nicht wie bei den meisten fahrzeugen an der B-Säule. Der 4erSmart soll ja angeblich ohne B-Säule daherkommen und somit gehen die hinteren Türen von der Mitte nach hinten auf und nicht von hinten zur Mitte.
Hab leider kein Bild... Elmar, bitte melden?! :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
also ich hoff mal der sieht dann so geil wie auf dem photo aus , die studien haben mir alle bis jetzt net so gefallen!
auf dem photo hat er halt so ne wunderschöne coupè-linie , das wär echt mein traum-auto !
hoffentlich baut mcc den ganz genau so !
bye
jörg
8-)
Na dann kann ich nur empfehlen, dass alle denen das gefällt mal eine Mail an MCC schreiben und ihren Wunsch dort plazieren. Nur so wird MCC merken, was das Kundenbedürfnis ist.
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
    • Das entnehmen des Motor ist ja nicht das Problem an einem  450 Cabrio. Nur wenn ein Verdeckmotor bereits im Antriebsgehäuse hängt und nicht ohne heraus hebeln sich befreien lässt, sind die Antriebsgehäuse defekt. Lass bloß dann den Motor darin, weil du diesen nicht mehr rein bekommst. Die Verdeckmechanik muß dann überholt werden, nur wird die Dachkassette hier für kpl zerlegt weil du ja die Führungsrohre instandsetzen mußt. Ohne Deteil Kenntnisse wird das bestimmt nichts. Wenn du Pech hast sind sogar die Führungsrohre durch geschliffen. Das richten und verschieben geht auch nicht so einfach weil das Antriebsritzel eine Nut in die Rohre gefräst hat. Außerdem benötgst du einen Satz Antriebskabel und jetzt wird es schwierig da diese nicht mehr lieferbar sind. Die Motorgehäuse Deckel kannst du  wenn die Laschen alle noch ganz sind mit einen Heißluftfön wieder korrigieren, nur wenn diese abgebrochen sind hast du ein weiteres Problem. Die originalen Triebräder in Übergröße bekommst du auch bei Kleinanzeigen, und da rate ich von den Bastel Lösungen ab, wo nur das kleine Zahnrad getaucht wird. Kauf dir ein originales Kpl.- Triebrad.
