Maverick
Welche Batterie
hi
so meine batterie ist platt
jetzt will ich mir ne neue kaufen
kann das eine x-beliebige batterie sein oder muss das ha genau die selbe sein also nicht nur von der spannung sondern auch von der grösse ??
kennt da vielleicht einer nen online shop wo es die batterie gibt ?
passt diese Batterieauch da rein ??
ach ja ich hab nen smart fortwo diesel bj 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maverick am 03.03.2007 um 17:07 Uhr ]
schau mal hier nach:
http://www.bannerbatterien.com/produktnavigator/
Da kannst du dir die Maße, Ahs etc. der zu verbauenden Batterie anschauen. Die Höhe der Kapazität (Ahs) kannst du auch leicht höher wählen.
Wichtig ist aber, daß sie von den Maßen her passt. Eine Batterie bei Ebay ist immer so eine Sache, da du nicht weißt, wie alt die Batterie (also wann der Zeitpunkt der Säurebefüllung war) ist.
Gruß.
also die batterie bei ebay ist etwa 2 cm länger als die originale also kann ich die schon nicht nehmen oder ???
ne quatsch ist nur 1 cm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maverick am 03.03.2007 um 17:40 Uhr ]
1cm ist kein Problem. Hast da drin viel Platz. Die Höhe ist allerdings sehr wichtig (190mm).
Gruß.
der rest passt aber hab mir doch die selbe geholt sind ca. 10 € mehr ^^
Am besten ist wenn die Batterie erst beim Kauf befüllt wird (stahlgruber macht das z.B) dann weiß man ganz genau das die Suppe da nicht schon 1 Jahr drin ist denn mit der befüllung beginnt auch der Alterungsprozess.
Batterien dürfen eigentlich nur trocken verschickt werden :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 04.03.2007 um 06:29 Uhr ]
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
