kugelpilot
motornummer
hello smartfans. bin neu hier. habe meinen 99er city coupe pulse nun in die schweiz mit-umgezogen. jetzt sind wir alle ratlos, weil für die schweizer agasuntersuchung braucht man die motornummer. wir finden keine. ich habe das netz durchkämmt. nix. am telefon sagte das von mir hochverehrte smart-center münchen, die nummer befände sich an der motoraufhängung und man müsse evtl. den motor lösen und kippen, um die nummer zu finden/abzulesen. geht's noch? ich wollte eigentlich das auto nicht komplett zerlegen... der schweizer mechaniker wurde aus der anleitung auch nicht schlau. hat stundenlang mit spiegeln und lampen die kiste nach ner nummer druchleuchtet - fehlanzeige.
hat von euch schon mal jemand seine motornummer gefunden?
ach ja und die fahrgestellnummer habe ich bis heute nicht gefunden von dem aufkleber abgesehen, den findet man. die beim KÜS (einer DEKRA-artigen Vereinigung - sehr nette jungs!) haben die nummer auch nicht gefunden und mit dem smart center stundenlang telefoniert-dann einfach dem aufkleber vertraut. ob das die eidgenossen gebacken kriegen? vielleicht hat ja auch jemand hier dafür nen tipp?
grüsse vom bodensee
eure kugel
Danke Karl, da am Kasten haben wir schon Handstände vollführt und nix gefunden. Ich kenne den Kasten unter dem Beifahrerfußraum und habe dort alles systematisch abgesucht...
naja. Auf die motornummer gibs wohl noch keine Reaktion - Hiiiilfe.
Grüsse vom türkisfarbenen Untersee
KUPI
Also das SC sollte Dir ohne Schwierigkeiten die Motornummer deiner Kugel geben können.
mit hilfe der Fgst. Nr. sollte die Datenkarte zum Fzg. so einiges offenbaren.......
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Hallo Kugelpilot.Habe gerade im "jetzt helfe ich mir selbst" nachgesehen,da steht,die Motornummern sind als Aufkleber oder Stanzmarke auf der Zylinderkopfhaube und auf dem Steuergehäuse zu finden ! vieleich hilft es dir ja weiter. :roll:
Gruß Uwe
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Coupe 06 Benzin ab 07/1998-
33 kw M160 E6AL B04
40 kw M160 E6AL B03
ab 01/01 bis 01/04
45 kw M160 E6AL B05
08CDI 11/99 bis 01/04 OM 660 DE 8LA
gruss
steffi & holger
Cabrio 06 Benzin 03/00 bis 01/04
40 kw M160 E6AL B03
01/01 bis 01/04
45 kw M160 E6AL BO5
08CDI 30 kw 03/01 bis 01/04 OM660 DE 8LA
gruss
Steffi & holger
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
