Kurvenfan
Demontage der Türöffner innen
Gibt es einen "einfacheren" als den Von den SC's in den Arbeitsanweisungen beschriebenen Weg, dir Türöffner (innen) gegen ander auszutauschen?
Die im SC wollen die ganze Tür demontieren...
willst bestimmt gegen die carbon-teile aus ebay wechseln.
gestern hatte ich die gleiche frage direkt am objekt. den innenöffner raus machen ist ne
so bescheidene arbeit, das in der tat nur die
arbeitsanweisung vom center zum erfolg führt.
ich hatte es bei meiner kugel mal probiert, wollte die lacken, habs dann sein lassen, und
den griff im eingebauten zustand lackiert.
gruss
dieter
Musst Du das Aussenpanel abnehmen um dann die eine Schraube zwischen ALU Rahmen und Türöffner von der Aussenseite (da wo normal das Panel sitzt) zu entfernen.....
Ist wie schon von Dieter erwähnt ziemlich beschissen. Desweiteren ist der Griff in dem Rahmen verhakt.
Hab den Mal ausgebaut bin mir aber grad nicht sicher ob dafür auchnoch die Kunstoffinnenverkleidung runter musst.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Ich bin nicht faul aber hast du ggf. einen Link? Das Problem letztes Jahr bei der Brabus Auspuff suche war ja folgendes: Antwort von @Ahnungslos seinerzeit:   Bei diesem FOX von MDC und auch jenem Fox von RS-Parts, ich gehe mal von aus, daß es die identischen Anlagen sind, steht aber dabei, daß diese für den 71 PS Sauger sind! Der TE fährt aber den 84 PS Turbo. Bei beiden Fakultäten kann ich keinen mit Mittelausgang finden, der für den 84 PS Turbo mit Flansch auf der linken Seite ist!
