timsmart
Welche Dichtmasse für die Ölwanne?
Hey,welche Dichtmasse nehmt ihr für die Ölwanne nach Ölwechsel.Die Absaugerei ist nicht mein Ding.Wie lange muss man warten bis das Zeugs wirklich dichtet?Wo bekomm ich die Masse und was kostet das Geschmiere?Gibt es Drehmomentsangaben oder einfach nach Gefühl,nach dem Motto "nach Fest kommt Ab"?
Ich weiss dass es die SF gibt,zu faul zu stöbern!
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
-dirko-gehäusedichtmasse
-ca. 2-4 stunden
-gibts in jedem autoersatzteilladen
-unter 10,-
-handfest (sind nur 6mm schrauben)
baust du dir selber ne wanne mit schraube?
bei den käuflichen (hier im forum zb. vom richi)
wäre die dichtmasse dabei.
Hy Dieter,
hast Du auch noch Ölwannen zu verkaufen, wenn ja könntest Du mir eine Einbauen. Z.B. bei einem Schrauber-Grill Event falls mal wieder eines ist :-D
Gruß Stefan
hi stefan,
nein habe keine mehr auf lager.
besorg dir einfach eine vom richi. den einbau können wir gern bei einem der nächsten schraub + grill event bei mir in der werkstatt machen.
gruss
dieter
PS:
das du auch mal ne antwort in dem bereich geben kannst, darfst du die sogar selber
einbauen (gibt schöne ölige finger) :-D :-D
Hey Smartypercie,bau mir selbst eine,da mir die von Richi nicht wirklich zusagt,meine Ablasschraube soll nicht nach unten gehen,sondern in Richtung Vorderachse.
Dank dir
kein Problem so lang Du mir das passende Werkzeug zur Verfügung stellst :lol:
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von StefanBa am 28.02.2007 um 22:05 Uhr ]
Am 28.02.2007 um 22:02 Uhr hat timsmart geschrieben:
Dank dir
Baut man die Ablassschraube normal nicht an der tiefsten Stelle der Wanne ein ?
Stefan
@ timsmart,
verunglimpfe mal meinen nickname net so ;-) :-D :-D
viel erfolg beim löten/oder schweißen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 28.02.2007 um 22:06 Uhr ]
@ dieter
wenn mann`s richtig macht werden die finger garnid so ölig :-D hatte nur drei tropfen an den händen
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Weiß jemand ob die Ölwannen die bei eBay angeboten werden was taugen ?
Oder lieber doch bei Richi
Mein Forumspreis gilt natürlich immer noch, muß allerdings wegen "Angiesteuer" zwei Euro mehr verlangen..........macht dann 77 Euro für das Set, Versand bleibt bei 4 Euro :) :)
Richi :-D
@ dieter
tja oder ich habe was falsch gemacht?? :-D wahren wirklich nur 2-3 tropfen auf den händen :-D . kann dir ja das nächste mal zeigen wie es geht :-D .
@stefan
kann dir nur richi ans herz legen, schickt prombt und zuverlässig. und super ware!!!!!!!
@ richi
danke nochmal für die prombte bedienung. alte kommt die tage.
gruß
holger
Hab meine Öw fertig,was das das schweissen anbelangt,manchmal ist etwas weniger mehr.
Hab in der Krümmung (Richtung VA),2x Ablasschrauben M 8 angeschweisst,ne kleine Auffahrrampe gebaut(2 Steine,etc. ca 5 cm reichen auch um den Tiefstpunkt zu bestimmen).
Nix im Weg,ob es 2cm sind oder weniger! :-D
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
