timsmart
Welche Dichtmasse für die Ölwanne?
Hey,welche Dichtmasse nehmt ihr für die Ölwanne nach Ölwechsel.Die Absaugerei ist nicht mein Ding.Wie lange muss man warten bis das Zeugs wirklich dichtet?Wo bekomm ich die Masse und was kostet das Geschmiere?Gibt es Drehmomentsangaben oder einfach nach Gefühl,nach dem Motto "nach Fest kommt Ab"?
Ich weiss dass es die SF gibt,zu faul zu stöbern!
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
-dirko-gehäusedichtmasse
-ca. 2-4 stunden
-gibts in jedem autoersatzteilladen
-unter 10,-
-handfest (sind nur 6mm schrauben)
baust du dir selber ne wanne mit schraube?
bei den käuflichen (hier im forum zb. vom richi)
wäre die dichtmasse dabei.
Hy Dieter,
hast Du auch noch Ölwannen zu verkaufen, wenn ja könntest Du mir eine Einbauen. Z.B. bei einem Schrauber-Grill Event falls mal wieder eines ist :-D
Gruß Stefan
hi stefan,
nein habe keine mehr auf lager.
besorg dir einfach eine vom richi. den einbau können wir gern bei einem der nächsten schraub + grill event bei mir in der werkstatt machen.
gruss
dieter
PS:
das du auch mal ne antwort in dem bereich geben kannst, darfst du die sogar selber
einbauen (gibt schöne ölige finger) :-D :-D
Hey Smartypercie,bau mir selbst eine,da mir die von Richi nicht wirklich zusagt,meine Ablasschraube soll nicht nach unten gehen,sondern in Richtung Vorderachse.
Dank dir
kein Problem so lang Du mir das passende Werkzeug zur Verfügung stellst :lol:
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von StefanBa am 28.02.2007 um 22:05 Uhr ]
Am 28.02.2007 um 22:02 Uhr hat timsmart geschrieben:
Dank dir
Baut man die Ablassschraube normal nicht an der tiefsten Stelle der Wanne ein ?
Stefan
@ timsmart,
verunglimpfe mal meinen nickname net so ;-) :-D :-D
viel erfolg beim löten/oder schweißen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 28.02.2007 um 22:06 Uhr ]
@ dieter
wenn mann`s richtig macht werden die finger garnid so ölig :-D hatte nur drei tropfen an den händen
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Weiß jemand ob die Ölwannen die bei eBay angeboten werden was taugen ?
Oder lieber doch bei Richi
Mein Forumspreis gilt natürlich immer noch, muß allerdings wegen "Angiesteuer" zwei Euro mehr verlangen..........macht dann 77 Euro für das Set, Versand bleibt bei 4 Euro :) :)
Richi :-D
@ dieter
tja oder ich habe was falsch gemacht?? :-D wahren wirklich nur 2-3 tropfen auf den händen :-D . kann dir ja das nächste mal zeigen wie es geht :-D .
@stefan
kann dir nur richi ans herz legen, schickt prombt und zuverlässig. und super ware!!!!!!!
@ richi
danke nochmal für die prombte bedienung. alte kommt die tage.
gruß
holger
Hab meine Öw fertig,was das das schweissen anbelangt,manchmal ist etwas weniger mehr.
Hab in der Krümmung (Richtung VA),2x Ablasschrauben M 8 angeschweisst,ne kleine Auffahrrampe gebaut(2 Steine,etc. ca 5 cm reichen auch um den Tiefstpunkt zu bestimmen).
Nix im Weg,ob es 2cm sind oder weniger! :-D
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
