carry_ch
Frage zur Getriebeabstufung 37KW Benziner
Hallo zusammen...
Bin seit 2 Tagen Besitzer eines fabrikneuen 42 Pure mit 37Kw (Modell 2006). Nun sind einige Fragen aufgetaucht... Leider half mir die Suchfunktion hier nicht 100% weiter...
Da mein Smart keinen Drehzahlmesser hat, würde mich ein Getriebediagramm interressieren. Ich habe hier zwar eine solche Tabelle gefunden, bin aber der Meinung dass diese für mein Modell nicht stimmen kann. Hat sich evtl. die Getriebeabstufung geändert? Ist es evtl. möglich, dass sich die Getriebeabstufung der Modelle in der Schweiz von der deutschen unterscheidet (andere Lärmmessmethoden bei anderer Drehzahl)? Auf diese Idee kam ich, weil ich hier im Forum von Leuten gelesen habe, die bereits mit 50Km/h in den 6. Gang schalten können... Das ist bei mir absolut nicht möglich... Wenn ich am Ausrollen bin, fordert mich der Pfeil bereits bei 55Km/h auf, in den 5. Gang zurückzuschalten. Und diese Schaltenpfehlung kommt ja wirklich erst sehr spät, wenn der Motor WIRKLICH nicht mehr "mag"...
Die Empfehlung zum Hochschalten in den 6. Gang kommt bei 75Km/h... Dann kann aber wirklich nur gerollt werden. Beschleunigung ist dann erst ab 80Km/h möglich.
Der Motor läuft zwar auch bei sehr niedriger Drehzahl "rund", aber die Frequenz tönt nicht wirklich so, als ob der Motor "Spass" hätte...
Bei meinem zweiten "Problem" kann mir wohl niemand helfen... Ich fahre den Smart als Zweitwagen. Sonst bin ich mit einem VW Touareg (Diesel) unterwegs... Nun habe ich mit dem Smart immer das "Problem" beim Parkieren, dass ich immer 1 Meter vor der Mauer schon anhalte ;-)
Aber ich denke, dass sich das in 2-3 Tagen geben wird...
Besten Dank und Gruss
carry_ch
[ Diese Nachricht wurde editiert von carry_ch am 26.02.2007 um 11:52 Uhr ]
Smart Fortwo Pure (02/07)
Hallo carry_ch,
Schau mal hier unter Technik.
Da stehen alle technischen Daten zu allen möglichen Modellen drin, auch die Getriebeabstufungen.
Die Getriebeabstufungen unterscheiden sich nur eventuell von den Baujahren und Modellen Diesel / Benziner, aber garantiert nicht von den Schweizer und Deutschen Smarts.
Bei 50 km/h in den sechsten Gang zu schalten, ist nun wirklich Nonsens, da dann der Motor untertourig läuft. Außerdem ist bei 50 km/h die Grenze, bei der das Getriebe ohnehin von selbst auch bei Softipp in den fünften Gang zurück schaltet.
In Abhängigkeit von der Fahrsituation, zum gemütlichen dahingleiten ohne Beschleunigung, schalte ich auch zwischen 60 und 70 km/h in den sechsten. Wenn Du aber Beschleunigen willst, ist dies Blödsinn, weil Du dann weniger Drehmoment hast und kräftiger aus Gas steigen musst, also mehr verbrauchst.
Niedertourig ja, untertourig nein!
Wobei der Schaltpfeil im Display nun wirklich nur als grober Richtwert zu sehen ist, den beachte ich überhaupt nicht mehr.
Den Drehzahlmesser und die Uhr kannst Du ganu einfach selbst nachrüsten, hier steht, wie das geht, kannst Du ganz einfach selbst einbauen, nur freigeschaltet werden muß der Drehzahlmesser im SC, sonst zeigt er nix an.
Wenn Du eine blaue Inneneinrichtung hast, sind die Zusatzinstrumente sogar noch billiger als bei der Grauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.02.2007 um 13:57 Uhr ]
Ich habe auch ein 37kw(seit 2 wochen mit tuning). Ich nach 5 schalten ist unter 60km/h nicht zu empfehlen. Nach 6 schalten ist moglich ab 90 km/u. Der schaltindicator sagt das bei 80 oder etwas, aber das ist wahnsin.
Note: der 2nd generation fortwo's ab 2003 haben ein langere 6 gang. Der erste smarties konnen im 6, zb 80 fahren.
smart 451 62kw Passion
Besten Dank allen für die raschen Antworten... damit (und mit den Links dazu) komme ich ein gutes Stück weiter ;-)
Und jetzt gehe ich mal noch eine "Runde drehen" ;-)
Gruss carry_ch
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
