vrojoniju
Lenkrad umbauen??
Fahre einen Pure aus 2003 (ESP) und wollte ein Lederlenkrad nachrüsten. Habe auch eines bei Ebay erstanden, das aber unerwartet nackt daher kam. Also Alukern mit Lederkranz, sonst nix aber auch gar nix. Jetzt bin ich völlig verunsichert. Habe zwar viel gelesen über den Umbau (Achtung Airbag, Achtung Wickelspule), aber jetzt taucht erst die Grundsatzfrage auf, ob ich mein intaktes Lenkrad zerfleddern soll um das Lederlenkrad zu aktivieren? Geht das überhaupt? Sind alle Lenkräder aller Baujahre in der Grundsubstanz gleich? Da mein neues altes nackt ist, weiss ich auch nicht, ob es einen oder zwei Stecker hatte. :(((
Für hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
;-) :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 25.02.2007 um 17:46 Uhr ]
Gehen tut alles! :)
Nein müsste man sich mal anschauen!
Zeig mir mal die Auktion bei Ebay! Möchte mir das Lenkrad + Text was dazu geschrieben wurde gerne mal ansehen!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Das ist die Artikelnummer: 150089920729 aus ebay...das zugehörige Bild zeigt allerdings vier vollständige Lenkräder, meines ist jetzt das braune...allerdings ohne die abgebildete Verkleidung. Dass der Airbag fehlen würde war angekündigt, allerdings ging ich aufgrund der Überschrift (...Schleifring) davon aus, dass zumindest der Rest vollständig wäre.
Ich kann gerne ein eigenes Foto vom nackten Lenkrad machen 8-)
Aus welcher Ecke kommst du den??? Dann könnte ich dir das ja Einbauen!
Wenn es funktioniert!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Vielen Dank für das nette Angebot. Ich und mein Smarti kommen aus Niederkrüchten...im Kreis Viersen...also nicht weit weg von NE :).
Du fürchtest dich also nicht vor herumfliegenden Airbags? 8-) .
Hi @vro....
**EDIT**, ersten Teil gelöscht, da Blödsinn geschrieben .......... siehe unten 54_4.gif
........ und vor explodierenden Airbags brauchst du dich auch nicht zu fürchten --> das Hochspielen dieser theoretischen Gefahr ist und bleibt wohl immer ein Forums-Märchen. :roll:
Nur solltest du halt wissen, wie du ohne Beschädigung den Hupenring / Lenkradverkleidung runter kriegst.
Airbag ist mit zwei Schrauben angeschraubt - der Schleifring ist, so ich mich noch erinnern kann, nur per 2 "Plastikdübel" eingeklipst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 25.02.2007 um 21:29 Uhr ]
hi vrojoniju,
gehn tut alles,
nur sind die 2-speichen-lenkräder nicht alle gleich !!
da du deine kpl.lenkrad anbauteile ja umbauen musst, würde deine esp-wickelspule nur bedingt an das "alte" lenkrad passen.
denn !, am lenkradalukorpus wird die wickelspule mit den plastikdübel eingeclipst,
nur ist am esp-lenkrad der aluanguß flacher,
am alten lenkrad ca. 3-4 mm höher, somit stünde die esp-spule am alten lenkrad zu hoch.
(ich hatte das an einem 2-speichen brabus
lenkrad, das ich in eine 2005 kugel gebaut
habe)
bleibt nur am alten lenkrad den anguss um die
passenden mm zu kürzen. was in meinem falle
bis heute bestens funktioniert.
wenn man weiß was man da macht 8-) ist der
umbau in 1 stunde erledigt.
als hinweis für vrojoniju, meine beschreibung sollte auf das braune lenkrad auch zu treffen,
willst du es so umbauen, verliert deine kugel ihre allgemeine betriebserlaubnis, denn eine
änderung am lenkradgrundkörper ist nur durch
eine prüfung vom tüv machbar. wenn überhaupt.
passieren kann absolut nix, nur halt net zulässig, einfach mal was absägen.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 25.02.2007 um 21:17 Uhr ]
Auweh Dieter - man (ich) soll den Mund nicht so voll nehmen! :( :roll:
Ich hätte mir beide Hände abschlagen lassen, dass die Lenkräder passen.
Aber wenn ich jetzt so zurück denke, dann haben wir nur bei nicht ESP Modellen "aus 2 mach 1" gebastelt oder Brabus-Lenkräder eingebaut (und somit auch die Airbags und Wickelspulen).
Oder bei meinen ESP-Modell aus Ebay (nicht funktioniernde) 3 Speichen-Paddel-Lenkräder der Reihe nach ein- und wieder ausgebaut. :roll:
Es war mir eine Lehre ....... coolsmiley.php?id=1270
martin,
ich wusste es bis vor nem 1/2 jahr auch nicht.
aber learning by doing macht schlau. ;-)
.... danke für die tröstenden Worte aus des Meister's Mund! ;-)
möma
    • Hallo,   das sieht schick aus, saubere Arbeit und saubere Konstruktion. Ich hatte für den Feuerwehr-Smart in Erwägung gezogen, eine AHK nachzurüsten, das beißt sich aber mit dem Brabus-Auspuff zumindest optisch ein wenig. Das wäre dann die Kombination einer Feuerwehr-Anhängeleiter mit 6,80 m Länge des Anhängers und ca. 350 kg Gewicht geworden, hinter dem Smart garantiert ein Hingucker.   Grüße Marcus
