powa
Brauche eure Hilfe
Hallo alle zusammen,
mein 42 Bj 2005 macht im Tür- bzw Kopfbereich auf der Fahrerseite Geräusche. Es hört sich ungefähr wie Das zierpen von Grillen an (kein Witz) und entsteht manchmal bei großen Fahrzeugerschütterungen manchmal bei kleinen. Habe schon das Panel abgebaut aber nichts gefunden. Auch die Innenverkleidung wurde von mir entfernt, nichts gefunden. Mein 42 besitzt ein Schiebedach vieleicht liegen dort irgendwelche Seilzüge oder so die das Geräusch verursachen. Leider kann ich den Innenhimmel nicht abnehmen da ich dann die komischen Kopfpolster (Seitenairbags) zerstören müßte. Kommt man irgendwie anders an die Mechanik des Schiebedachs? Oder weis jemand mit meiner Beschreibung des Geräusches was anzufangen und wo es her kommt? Ich werde noch wahnsinnig davon. Danke im voraus
Grüße vom Niederrhein
------powa------
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
