kikkilatzi
Smart For Two Tachobeleuchtung
Ich habe ne ganz simple Frage.
Leuchtet beim Smart For Two wenn man OHNE LICHT fährt bzw. nur beim Einschalten der Zündung (ohne das Licht einzuschalten) eine Beleuchtung für das Tacho Zifferblatt?
Bei mir bleibt das Zifferblatt dunkel und wird nur beleuchtet, wenn ich mindestens das Standlicht einschalte.
Ich meine nicht ob das LCD Display beleuchtet ist, sondern das Tachoblatt. Das LCD sollte immer Licht haben. Oder?
Da ich einen Smartdotcom Bordcomputer besitze, leuchtet das nun blaue Display in zwei Helligkeitsstufen, je nachdem ob Licht eingeschaltet ist oder nicht. Allerdings ist KEINE Tachobeleuchtung an, wenn ich ohne Licht fahre.
Danke und viele Grüße
Kikki
Servus.....also bei mir leuchtet auch keine Tachbeleuchtung wenn ich ohne Licht fahre. Natürlich wenn Licht an ist leuchtet es aber ohne Licht an ist es dunkel !!
Torsten
Vollkommen normal, um eine Beleuchtung des Tachozifferblatts zu erreichen, muß mindestens das Standlicht eingeschaltet werden. Ist vergleichbar mit der Armaturenbrettbeleuchtung der meisten Autos, geht erst an wenn man das Licht einschaltet. Das Display mit Gang-, Temperatur- und Tankanzeige dagegen ist immer beleuchtet, sobald die Zündung eingeschaltet wurde.
Ich halte es auch für Nonsens, die Armaturenbeleuchtung anders zu schalten und immer beleuchtet zu haben, meiner Schwester ihr Audi A3 hat dies nämlich. Dies führt aber dazu, daß viele mit diesem Fahrzeug im halbdunkel, solange die eigenen Scheinwerfer zum gesehen werden benötigt werden und weniger, um selbst zu sehen, ohne Licht unterwegs sind. Normalerweise merkt man das beim Blick auf den Tacho, aber in dem Fall halt net!
dann hat deine schwester einen defekt! audi hat nämlich einen helligkeitssensor, der bei zunehmender dämmerung die tachobeleuchtung stetig zurückdimmt, um zu verhindern, dass man vergisst, das licht ein zu schalten :)
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
