kikkilatzi
Smart For Two Tachobeleuchtung
Ich habe ne ganz simple Frage.
Leuchtet beim Smart For Two wenn man OHNE LICHT fährt bzw. nur beim Einschalten der Zündung (ohne das Licht einzuschalten) eine Beleuchtung für das Tacho Zifferblatt?
Bei mir bleibt das Zifferblatt dunkel und wird nur beleuchtet, wenn ich mindestens das Standlicht einschalte.
Ich meine nicht ob das LCD Display beleuchtet ist, sondern das Tachoblatt. Das LCD sollte immer Licht haben. Oder?
Da ich einen Smartdotcom Bordcomputer besitze, leuchtet das nun blaue Display in zwei Helligkeitsstufen, je nachdem ob Licht eingeschaltet ist oder nicht. Allerdings ist KEINE Tachobeleuchtung an, wenn ich ohne Licht fahre.
Danke und viele Grüße
Kikki
Servus.....also bei mir leuchtet auch keine Tachbeleuchtung wenn ich ohne Licht fahre. Natürlich wenn Licht an ist leuchtet es aber ohne Licht an ist es dunkel !!
Torsten
Vollkommen normal, um eine Beleuchtung des Tachozifferblatts zu erreichen, muß mindestens das Standlicht eingeschaltet werden. Ist vergleichbar mit der Armaturenbrettbeleuchtung der meisten Autos, geht erst an wenn man das Licht einschaltet. Das Display mit Gang-, Temperatur- und Tankanzeige dagegen ist immer beleuchtet, sobald die Zündung eingeschaltet wurde.
Ich halte es auch für Nonsens, die Armaturenbeleuchtung anders zu schalten und immer beleuchtet zu haben, meiner Schwester ihr Audi A3 hat dies nämlich. Dies führt aber dazu, daß viele mit diesem Fahrzeug im halbdunkel, solange die eigenen Scheinwerfer zum gesehen werden benötigt werden und weniger, um selbst zu sehen, ohne Licht unterwegs sind. Normalerweise merkt man das beim Blick auf den Tacho, aber in dem Fall halt net!
dann hat deine schwester einen defekt! audi hat nämlich einen helligkeitssensor, der bei zunehmender dämmerung die tachobeleuchtung stetig zurückdimmt, um zu verhindern, dass man vergisst, das licht ein zu schalten :)
    • Liebe Community,  Klimanalage geht wieder und insofern schulde ich Euch die Auflösung (auch wenn diese freilich etwas peinlich für mich ist). Es war genau wie Ahnungslos bereits vermutet hatte. Der Ventilator für den Innenraum war ausgeschaltet 😞 Wirklich keine Ahnung wie das passieren konnte, denn im Grunde verstelle ich da so gut wie nie etwas. Vielleicht hat der Beifahrer beim Einsteigen mit dem Knie dagegen gestoßen, vielleicht waren es die Muggels 😉  Naja Problem ist jedenfalls gelöst. Nochmals danke für Eure Tips und natürlich besonders an Ahnungslos. Eine Sache ist aber vielleicht noch interessant. Ich habe mal die alte Rechnung von Smart herausgesucht als das Rohr am Klimakompressor gegen die verbesserte Variante (damals noch auf Kulanz) ausgetauscht wurde. Das war am 29.6.2016, ist also somit fast 10 Jahre her. Das Auto wurde seid dem zwar nur 15.000 km gefahren aber ich denke die Laufleistung spielt, wenn es um Kühlmittelverluste in der Klimanlage geht eine untergeordnete Rolle. Offensichtlich haben die Leute damals bei Smart noch ordentlich gearbeitet.
