Paderborner
Scheibenwischer
bei Smartie ist der rechte Scheibenwischer defekt. Er wischt bei höheren Geschwindigkeiten über die Scheibe hinweg, so dass er dann " aussen" stehenbleibt, der andere bleibt dann auf der Scheibe stehen. Ich halte dann an, lege den Wischer auf die Scheibe und dann geht es wieder einige Zeit.
Das Gestänge ist nicht kaputt, aber der rechte Bolzen scheint keine "Sperre" zu haben.
Hat jemand eine Idee??
Danke und Gruß
Paderborner
8-)
wischerarm locker? das war bei mir, zieh mal die schraube nach unter der plastikabdeckung (aussen).
ansonsten entweder die rasterung ausgeleiert, dazu musst du aber unters frontpanel gucken
das mit der Schraube wars nicht.
War dann beim Händler der meinte ein Lager sei defekt. Ein neues gibt es nur mit Gestänge und kostet 300-350 Euro.
Ganz schön happig. Such noch nach ner Alternative, so lange fahre ich bei Regen auf der Autobahn ca. 120 km. Dann passiert nix.
Paderborner
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Paderborner am 26.02.2007 um 13:00 Uhr ]
ich habe das gleiche Problem und kann somit bei Regen nur noch ca. 100-110 fahren.
Hast Du das Problem günster gelöst?
Grüße,
Nico
